查看: 547|回复: 15
MSH Brain2 金脑2 最新固件(3.4.103)
发表于 2023-4-28 00:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下载地址:百度网盘
链接:https://pan.baidu.com/s/1fGegbZVReY4bqymX9OTIpQ
提取码:5imx
安卓包同步更新
发布说明:机翻
-软件:3.4.103,固件:3.4.103(59°),2023年3月8日:
•根据用户建议和报告,对先前版本3.4.100进行改进、更改和更正
•增加了新Brain2/iKon2批次的管理
•修改了“尾电机RPM2”参数的例程,以便能够记录更高的速度
•在ADVANCED中添加了VARIO遥测复选框
•In Spektrum Integration添加了VARIO遥测复选框和可记录参数“Rel.Altitude”和“VSpeed”
•在Graupner Integration中,添加了VARIO遥测复选框和可记录参数“Rel.Altitude”和“VSpeed”
•新版“Brain2Jeti.zip”集成文件(zip文件中的发布说明)
•新版“Ethos_Integration.zip”文件(zip文件中的发布说明)
•Horus发射机的新版“Brain2OpenTX EdgeTX.zip”集成(zip文件中的发布说明)
•在固件更新窗口顶部添加了实际软件版本
•将向导面板3的标题从“接收器选择”更改为“接收器协议选择”
•修改了向导的某些标题,以更好地理解哪些是强制性设置或可选设置(用于简化和快速设置)
•添加到记录的“RPM2”和“Ext PWM”基本遥测参数的描述中
•将可记录参数“外部PWM输入”的描述更改为“外部标准PWM输入”,以使其更清楚地显示1520uS(标准)中心脉冲的预期脉冲,而不是760us中心脉冲的脉冲
•修订了向导的计数器(计时器)部分的说明
•修订的法语说明
•新版“README_for_ESC_datas_log_and_telemetry.pdf”文档(“尾电机RPM2和PWM”部分)
•代码的改进/优化/压缩/缩小大小/加快速度
安卓/iOS应用程序:
本“软件和固件”版本已列出的所有新功能和改进
对于iOS,修改了一些iPhone设备的应用程序的尺寸
发表于 2023-4-28 01:28 | 只看该作者
金脑能用在尾电机的飞机上?
发表于 2023-4-28 08:02 | 只看该作者
发表于 2023-4-28 08:43 | 只看该作者
謝謝樓主
 楼主| 发表于 2023-4-28 11:47 | 只看该作者
shi555 发表于 2023-4-28 01:28
金脑能用在尾电机的飞机上?
金脑3.4以后好像就支持尾电机了,只是没多少人关注这个事儿。
发表于 2023-4-29 15:59 | 只看该作者
金脑2迷你可以更新吗
 楼主| 发表于 2023-4-29 16:23 | 只看该作者
13715132227 发表于 2023-4-29 15:59
金脑2迷你可以更新吗
金脑所有版本都可以更新的
发表于 2023-4-29 19:58 | 只看该作者
这种也可以吗?
发表于 2023-4-29 23:48 | 只看该作者
不是都倒闭了?
 楼主| 发表于 2023-4-30 00:01 | 只看该作者
13715132227 发表于 2023-4-29 19:58
这种也可以吗?
可以的
gaoshan219 发表于 2023-4-29 23:48
不是都倒闭了?
那就不知道是谁在更新固件了。
发表于 2023-4-30 06:37 | 只看该作者
这个还有卖的吗,感觉消失了一样
 楼主| 发表于 2023-4-30 11:16 | 只看该作者
er232 发表于 2023-4-30 06:37
这个还有卖的吗,感觉消失了一样
国内没代理了,只能海外购。
发表于 2023-5-2 08:34 | 只看该作者
金脑1能用这个固件吗
 楼主| 发表于 2023-5-2 10:07 | 只看该作者
hunter_amp 发表于 2023-5-2 08:34
金脑1能用这个固件吗
这个没试过,没有金脑1啦
