查看: 1169|回复: 29
刮研后用来检验的标准平板是用铸铁平板还是大理石好啊?
发表于 2023-4-28 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机床刮研后表面有些坑坑洼洼的,用来检验的标准平板在上面来回拖动显示出高点,一般标准平板是用铸铁平板还是大理石好啊?时间长了,这个标准平板自身会被磨损吗?
发表于 2023-4-28 14:20 | 只看该作者
一般来讲那些做现场刮研的专业选手会选一个大理石或者铸铁的平板做基准,这个基准可以由水平仪准直仪之类的来维护,然后用这个基准来刮平尺或者其他的尺,再用刮好的尺作为参考来对被修复面显点。这些动作统统是有损的,所以总是需要不定期的从平板开始重新建立基准。
新手建议从铸铁件开始,原因是修复手段相对简单一些,一把刮刀就行。大理石的只能研磨,而且对于研具的平面度也有要求,磨料、分散剂、手法,我感觉我浪费过一千克的碳化硅和超过200千克的饭,最终勉强做到00级
发表于 2023-4-28 15:20 | 只看该作者
这样用平板做出来的不标准。标准平板是用三块平板相互研,先A和B相互研,刮削,再A和C相互研,刮削,接着B和C相互研,刮削。这样轮流加工,直至每块平板表面的点分部均匀,且每平方厘米不少于3个瓦面的磨合点,一般做到5个磨合点
 楼主| 发表于 2023-4-28 15:50 | 只看该作者
tomhill 发表于 2023-4-28 15:20
这样用平板做出来的不标准。标准平板是用三块平板相互研,先A和B相互研,刮削,再A和C相互研,刮削,接着B ...
那检验平板得买三块,有点复杂啊
发表于 2023-4-29 07:11 | 只看该作者
curie 发表于 2023-4-28 15:50
那检验平板得买三块,有点复杂啊
制作平板需要三块,如果用一块大理石或平板来制作,会有累积误差。
发表于 2023-4-29 10:01 | 只看该作者
石材平板用于划线基准还可以用(磨耗可忽略不计),用于研磨最好用时效过的铸造平板,而且必须准备三块,用于磨耗后进行修正。
 楼主| 发表于 2023-5-4 13:40 | 只看该作者
那人工刮研的精度能超过磨床的精度吗?
发表于 2023-5-4 14:51 | 只看该作者
个人观点:一个合格的0级大理石平台的精度已经超越一切手刮平面的精度了。再如何三板互刮也不能超越大理石平台精度。一些老师傅喜欢用铸铁平台 据说是显点清晰  当然这里说的只是检测。恕我孤陋寡闻 我没听说过拿平台兑上磨料去研磨的,楼上大拿多有钱拿量具去研磨
发表于 2023-5-4 20:23 | 只看该作者
curie 发表于 2023-5-4 13:40
那人工刮研的精度能超过磨床的精度吗?
对,手工刮削的平面不止是精度高过平磨加工,而且表面储油,润滑性好。以前我们生产磨床,导轨磨好后还要手工刮削,最后排鱼鳞花纹。
发表于 2023-5-6 18:18 | 只看该作者
请注意概念:研磨平板 与 测量平台 是不同的。用途和使用条件都不同。
 楼主| 发表于 2023-5-8 08:38 | 只看该作者
tomhill 发表于 2023-5-4 20:23
对,手工刮削的平面不止是精度高过平磨加工,而且表面储油,润滑性好。以前我们生产磨床,导轨磨好后还要 ...
你说的这个平面一般是指硬轨面吧?那如果是线轨面,不需要表面储油,也有手工刮削的吗?
发表于 2023-5-8 10:25 | 只看该作者
线轨是刮安装面。老式磨床少有线轨的,一般是硬轨+滚子
总体来说,铸铁平台和岩石平台各有优劣。但如果你预算不高,只负担得起淘宝上的劣质品,那么岩石平台的精度一般远高于铸铁平台的精度
发表于 2023-5-10 10:12 | 只看该作者
不懂就问:外面的装修用的花岗岩大板可以用来做研磨平板吗?或者找一块20CM的原板让石材店老板水磨出来一块研磨平板
发表于 2023-5-10 10:24 | 只看该作者
建材只管磨光,不管磨平
发表于 2023-5-10 11:48 | 只看该作者
stupiid 发表于 2023-5-10 10:24
建材只管磨光,不管磨平
怎么检验平或不平?
发表于 2023-5-10 14:30 | 只看该作者
7vi 发表于 2023-5-10 11:48
怎么检验平或不平?
专业方式:激光准直仪/特制专用量具(repeat-o-meter)
专业偷懒方式:三坐标测量机
高级业余方式:自制激光准直仪
低级业余方式:刀口尺/比较仪
发表于 2023-5-10 20:07 | 只看该作者
这问题困扰我N多年了,但更困扰我的是哪里能买到合格的平板呢?啥品牌的呢?
发表于 2023-5-11 00:12 | 只看该作者
青岛前哨,济南东星
然后送本地计量院检定(事业单位那种,不要去那种民营的,除非人熟)
 楼主| 发表于 2023-5-11 08:36 | 只看该作者
free-fly-h3 发表于 2023-5-11 00:12
青岛前哨,济南东星
输入这2个牌子,淘宝上都找不到,淘宝上最多的是沧州产的平板。不知沧州产的精度怎么样啊?
发表于 2023-5-11 10:49 | 只看该作者
前哨淘宝上好像有店的,但不知道和厂家是什么关系
前哨如果不是体制内,可能订不到最高等级,且精度都往下限靠;如果不走公账签合同,可能连标称精度都达不到。它本厂现在估计只顾着给海克斯康代工,小单多半是委托小作坊生产。我前两年在咸鱼上买过贴着 “生产厂家:青岛前哨” 打印标的全新平尺,估计就是这类玩意,比以前有前哨商标的老货差了十条街,工作面只有纵向有精度,横向中凸超过 1 丝。。。
如果是个人购买,对品质有较高要求,推荐还是用钱解决:直接订国外品牌的产品
