查看: 2088|回复: 29
我用的两个集尘器
发表于 2023-4-29 09:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一个是传统的集尘器,上面旋风分离器,下面一个大塑胶桶,
来源论坛网友转让,用了几年,
主要用了吸铣床上得铁屑,家用不多,没倒过灰,
几年一共才吸了几十斤铁屑,优点容量大,
缺点,占地方,容易脏车库没水洗,
5年相伴也看腻了,就亏了几十元转让,
买入一个不锈钢米桶,
加上第一个的电机,管子,做成了第二代集尘器,
这个更简单了,没旋风分离器,一个密封不锈钢桶,
两个管子插里面,一个进一个出,
利用铁屑的重力分离,细小的灰尘粉末没试过,
估计效果不好,但铁屑没啥问题。
这个体积小很多,开盖方便倒灰。
 楼主| 发表于 2023-4-29 09:38 | 只看该作者
不小心发重了
发表于 2023-4-29 10:11 | 只看该作者
发表于 2023-4-29 10:32 | 只看该作者
透明或半透的积屑桶清垃圾直观点,随时可观察清理。
发表于 2023-4-29 13:28 | 只看该作者
我是大小两个,都是旋风,并行使用,大的吸木屑为主,小的木、铁屑通杀,用吸吹两用的风机,风压和风量比普通的风机大很大,比家用吸尘器好用多了。
 楼主| 发表于 2023-4-29 13:31 | 只看该作者
xshhh 发表于 2023-4-29 13:28
我是大小两个,都是旋风,并行使用,大的吸木屑为主,小的木、铁屑通杀,用吸吹两用的风机,风压和风量比普 ...
我看有一种20元的欧富风机,220V的,吹吸两用的,做集尘风机说不定挺好用的,你的集尘器啥样的啊?没看到你发帖,吸木屑的一般要100风管的,
 楼主| 发表于 2023-4-29 13:33 | 只看该作者
桶小的确实要透明的好,桶大的无所谓了,里面吸了多少自己心里基本有数的,
发表于 2023-4-29 13:48 | 只看该作者
低调走过 发表于 2023-4-29 13:31
我看有一种20元的欧富风机,220V的,吹吸两用的,做集尘风机说不定挺好用的,你的集尘器啥样的啊?没看到 ...
我是把家用吸尘器按旋风筒上用,噪音很大,一直没找到噪音小的办法。
 楼主| 发表于 2023-4-29 16:43 | 只看该作者
吸力一大,声音就大,这是没办法的,即使是无刷风机,吸力大时声音也大,不过一般吸尘器电机是不能长时间使用的,散热不行。我用的是60W的霍尼韦尔风机,声音不大,但是吸力也有限,能长时间开机。
发表于 2023-4-29 23:08 | 只看该作者
请教用的那种吹吸两用电机?
发表于 2023-4-30 14:29 | 只看该作者
做上成品出不
发表于 2023-4-30 16:44 | 只看该作者
大的旋风桶自造,小的是成品,风机是沪工吸吹两用,个人认为吸力比一般家用吸尘器大许多,大、小两口径分别是100、50..
发表于 2023-4-30 16:45 | 只看该作者
kekokele 发表于 2023-4-29 23:08
请教用的那种吹吸两用电机?
沪工的,现在的新产品功率更大,见上图
 楼主| 发表于 2023-4-30 18:43 | 只看该作者
xshhh 发表于 2023-4-30 16:45
沪工的,现在的新产品功率更大,见上图
我曾经也用100口径的风机,连接到第一次的50集尘器上,结果吸力完全不行,大概100的只能配100的,
发表于 2023-5-2 13:58 | 只看该作者
xshhh 发表于 2023-4-30 16:44
大的旋风桶自造,小的是成品,风机是沪工吸吹两用,个人认为吸力比一般家用吸尘器大许多,大、小两口径分 ...
感谢分享
旋风吸尘器效果还是不错的,不需要换滤芯。
发表于 2023-5-2 23:11 | 只看该作者
请教吸吹两用其实就是电机正反转的控制吧?
发表于 2023-5-3 06:01 | 只看该作者
进气囗吸,出气囗吹。
 楼主| 发表于 2023-5-3 08:26 | 只看该作者
我搜了一下,这种电机都是用做鼓风机使用的,是串激电机,吸力大,声音大,耗电也厉害,
发表于 2023-5-3 12:01 | 只看该作者
出风口就是吹,入风口就是吸,电机不用正反转。
一般来说,中、高压风机都可以吹吸两用。
 楼主| 发表于 2023-5-3 14:14 | 只看该作者
上次换集尘桶倒出来的铁屑,大概有40多斤,
我今天送废品收购站去了,居然换了20元钱,
这可解决了大问题,
以前我钻孔的螺旋铁屑啥的都是混在生活垃圾里倒小区的垃圾桶的,
一直担心倒多了小区清洁工有意见,
毕竟垃圾分类啥的会越来越严不断折腾的你无路可走,
一直担心金属碎屑没地方处理,
以后只要收集好,多了就送去收购站就行。
