新手110S油门
新手110S油门
策马如飞
策马如飞
电梯直达
发表于 2023-5-3 23:18
倒序浏览
新收购近伟力110S机,未进行任何设置 在练手时发现六g下油门的前半程机子起不来,要在往上推油门才起来,而且迅速撤油归零时,机子好像是拍在了地上一样,是哪里需要进行设置呢,油门?还是螺距,如何设置 ?请大佬们告知 谢谢
新手110S油门
2023-05-03
哪家店铺靠谱点
2023-03-19
模拟器选哪个好?
2023-01-26
伟力110S的遥控左右切换问题
2023-01-07
菜鸟提问伟力110S
2022-09-30
无副翼的固定翼只靠尾翼是如何进行转弯和俯仰动作的?
2022-09-04
哪位大侠有无线遥控KT板的图纸?
2022-08-21
yxldragon
yxldragon
发表于 2023-5-3 23:58
感觉是设成3D模式了,有负螺距
【论坛帮助】
vincent722
vincent722
楼
发表于 2023-5-4 00:07
要先搞清楚搞明白油门曲线和螺距曲线的意义
shi555
shi555
楼
发表于 2023-5-4 03:32
没错的,摇杆中立对应的是0螺距
hunter_amp
hunter_amp
楼
发表于 2023-5-4 10:36
没毛病,过了摇杆中立点才能飞起来。那时候才过0螺距,减油门后螺距也跟着变成负螺距,肯定会向下啪
稚然
稚然
楼
发表于 2023-5-4 11:38
按说明书上的推荐油门曲线,螺距曲线,重新设置一下
weijun432
weijun432
楼
发表于 2023-5-4 12:37
各位大佬我的陀螺仪感度3D档设置成20了还是切换不到3d模式,这个是什么问题?
策马如飞
策马如飞
楼
发表于 2023-5-4 13:23
哦,那就谢谢各位了,重新设置油门曲线和螺距。
vincent722
vincent722
楼
发表于 2023-5-4 16:32
模拟器练几下,找块草地铺块纸板大胆起飞,不要在地上慢慢推油起飞,那样侧翻的机会更大,要熟练使用熄火开关,不要油门回位那样负螺距飞机只会更快掉地
老白干
老白干
楼
发表于 2023-5-7 19:16
先了解原理,拔掉电机线看变化,转速跟桨叶的角度是同时变化的
来自苹果客户端
13715132227
楼
发表于 2023-5-7 20:59
会不会是十字盘的内盘脱出几毫米了,十字盘拆下来放地上,用力按压内盘试下
Hwaking_JF
Hwaking_JF
楼
发表于 2023-5-10 18:45
因为前50%的是负螺距,你可以理解为螺旋桨向上吹风,油门到中位后再往上才是正螺距,就是螺旋桨向下吹风,所以你应该慢慢降落收油门。K110出厂就是设置好的,你就不用动了
