查看: 381|回复: 12
[技术交流] 新手请教涵道风扇叶片知识
发表于 2023-5-29 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相同大小涵道,叶片数越多越好吗?比如有5片,有8片,还有12片。有什么区别
发表于 2023-5-29 15:02 | 只看该作者
多好,声音好听
 楼主| 发表于 2023-5-29 15:25 | 只看该作者
redphenix 发表于 2023-5-29 15:02
多好,声音好听
单纯好听吗?
发表于 2023-5-29 15:40 | 只看该作者
推力应该会大些
发表于 2023-5-29 15:41 | 只看该作者
现在主流涵道一般11-12叶
发表于 2023-5-29 16:57 | 只看该作者
叶片多声音好听,叶片少效率高
发表于 2023-5-29 20:24 | 只看该作者
我的理解
无论螺旋桨还是涵道,其叶片起到的作用是吸收电机功率,并转化为推力
如果叶片太少,就不能吸收全部的电机功率,电机和电池“有劲使不上”
如果相同功率,例如3S 40A,那么肯定是螺旋桨的效率最高,能产生最多的推力,其次是6叶64涵道,推力稍小,再其次是12叶50涵道(数值仅为举例)
有时候两台6叶64涵道的推力不足以让飞机起飞,那么就需要更大功率的电机和一对12叶的64mm叶片来吸收增加的功率
发表于 2023-5-29 20:48 | 只看该作者
叶片越多,消耗电量越多。
叶片越多,力越大。
叶片越多,声音越好听。
叶片越少,越省电。
叶片越少,效率越高。
叶片越少,声音越不好听。
发表于 2023-5-29 21:08 | 只看该作者
叶片多一些好,但要合理设计以及要和动力匹配。涵道里叶片的工作状态和无涵道螺旋桨不一样。
发表于 2023-5-30 10:47 | 只看该作者
斯芬克斯 发表于 2023-5-29 20:48
叶片越多,消耗电量越多。
叶片越多,力越大。
叶片越多,声音越好听。
叶片多少,要和电机和电池的功率匹配,就像电直,3叶4叶桨的,不一定比2叶桨的好。
发表于 2023-5-30 14:14 | 只看该作者
其实桨叶越少效率越高,当转速不够的时候只能桨叶来凑了,电机高kv,高转速完全不是问题,所以多叶就存粹是为了声音和信仰
发表于 2023-5-30 21:52 | 只看该作者
szcqcc 发表于 2023-5-30 14:14
其实桨叶越少效率越高,当转速不够的时候只能桨叶来凑了,电机高kv,高转速完全不是问题,所以多叶就存粹是 ...
顶一下,顺便悠悠的插句:30多年前的活塞内燃机航模竞速机,用的是单叶桨,另一端是配重块。。。
现在的涵道动力组,是在声浪、推力和耗电三方面找平衡。
发表于 2023-5-30 23:04 | 只看该作者
现在的 ...
是啊,是啊,单叶桨效率最高。但我从没玩过,淘宝搜都搜不到
