查看: 1666|回复: 35
78英寸3D机 Humongous装机
发表于 2023-5-30 20:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工作后飞机越玩越大,场地越来越难找,没办法不得不向场地妥协,忍痛卖掉了涡喷,所以3D机就进入了选择项。根据装车尺寸,油电动力评估,最终选择了这款78寸的3D机。
装机搞起,楼下慢慢更新,欢迎各位模友一起讨论交流。
发表于 2023-5-31 09:56 | 只看该作者
可以哦
发表于 2023-5-31 11:32 | 只看该作者
大3D和涡喷各有各的乐趣
 楼主| 发表于 2023-5-31 14:50 | 只看该作者
机翼的蒙皮涂装挺漂亮,而且出厂副翼和平尾的铰链已经粘合,省了不少工作量,这点好评。机翼和平尾都是可拆卸的,这点必不可少,运输方便。虽然不是那种快拆结构,但是想想价格,拧几颗螺丝完全可以接受。
 楼主| 发表于 2023-5-31 15:43 | 只看该作者
头罩和轮罩是单独的小箱子装的。玻璃钢材质,漆面很光滑。
 楼主| 发表于 2023-6-1 10:30 | 只看该作者
拆箱完成,先挂起来
发表于 2023-6-1 11:34 | 只看该作者
期待大片这机装下来不比你涡喷少多少
 楼主| 发表于 2023-6-1 14:16 | 只看该作者
ybhkj1171 发表于 2023-6-1 11:34
期待大片这机装下来不比你涡喷少多少
不到涡喷的零头,还是便宜很多的
 楼主| 发表于 2023-6-1 14:22 | 只看该作者
机身的做工不得不说大厂出的就是不错,全蒙板机身不说,而且这机身上半身居然是全复材,机翼之上的部分从头到尾是复材的。这种做工还是第一次见,其他机型一般只有头罩是复材。个人推测厂家采用这种半身复材的工艺的原因可能是机身的线条比较圆润流畅,轻木很难做出来这种线条,复材则更容易,而且质感比蒙皮的确实高一个等级。
 楼主| 发表于 2023-6-1 14:29 | 只看该作者
为了方便大家理解,图片中机身黄线以上部分为复材。
 楼主| 发表于 2023-6-1 16:05 | 只看该作者
飞机是油电两用的设计,因为汽油味道大,放家里车里熏人,这个尺寸还是选择装电。舵机4颗hitec8380加一颗hitec9380,电机双天6355DA kv180,电调好盈飞腾高压110A V5,接收机TFR8
 楼主| 发表于 2023-6-1 16:07 | 只看该作者
螺旋桨用的是DFDL21x10木桨。自己喷了个白色,和飞机挺搭。
发表于 2023-6-4 07:45 | 只看该作者
飞机哪家的
 楼主| 发表于 2023-6-4 10:58 | 只看该作者
mum6668 发表于 2023-6-4 07:45
飞机哪家的
赢家模型的
 楼主| 发表于 2023-6-4 11:00 | 只看该作者
桨罩可真大,比拳头还大一圈
 楼主| 发表于 2023-6-4 11:02 | 只看该作者
机翼和平尾的铰链出厂已经安装好了,装舵角即可。舵角安装前转入部分打磨粘接更牢固。
 楼主| 发表于 2023-6-4 11:05 | 只看该作者
因为装电池所以机仓位置要加固下,玻璃布加环氧刷起,搞多了环氧顺便把起落架位置也刷下,不过研究下起落架的结构设计感觉完全没必要再加固。
发表于 2023-6-5 10:31 | 只看该作者
逝去的英雄 发表于 2023-6-1 14:16
不到涡喷的零头,还是便宜很多的
还是得分什么涡喷装个泡沫339肯定更便宜
 楼主| 发表于 2023-6-7 16:59 | 只看该作者
装舵机
 楼主| 发表于 2023-6-17 21:09 | 只看该作者
起落架装上。起落架带轮罩和装饰板,就像穿着红裙和高跟鞋的美女,哈哈哈
