查看: 2421|回复: 25
大家都用多大螺距飞3D
发表于 2023-5-31 12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家都用多大螺距飞3D 我正常13°  ,上次调成14°,螺距拉到头,机子貌似要死了的样子
发表于 2023-5-31 13:02 | 只看该作者
发表于 2023-5-31 13:20 | 只看该作者
常规行程摇杆正负14度,18SZ短油门行程正负13度
发表于 2023-5-31 14:05 | 只看该作者
调机设置时是±12度。
飞的时候很少打杆到头的,不知道多少度。
发表于 2023-5-31 14:21 | 只看该作者
成年人一顿吃几碗饭
发表于 2023-5-31 14:28 | 只看该作者
以现在这种机子暴力程度,多少度已经不重要了,以前的机子你调多一度可能都死给你看
发表于 2023-5-31 15:30 | 只看该作者
正负14.6度
 楼主| 发表于 2023-5-31 20:25 | 只看该作者
NB
发表于 2023-5-31 22:50 | 只看该作者
水平不高13.5,不过楼主你能螺距拉到顶也是佩服,只能说一句垃圾手法改改吧!
发表于 2023-6-1 10:13 | 只看该作者
之前看到过有人16度把好盈200a干起火了
发表于 2023-6-1 14:52 | 只看该作者
看什麼雞吧, 700 用13度還可以, X3 那些就12度算了...
发表于 2023-6-5 08:42 | 只看该作者
小机子13度,700,12.5。。。用的18短行程的控,飞着还是很爽的。。。螺距大了机子要死了,那是你机子不行、深圳这边的很多大佬都是飞14度的,猛得一批,根本没有你这种情况
发表于 2023-6-6 14:03 | 只看该作者
600-700
正常很柔和的飞 12.5-13
需要瞬间急停、启动,或者 高速航线 + 滚转翻滚  需要到14
很追求 急停  启动,有些大师是给到15的
发表于 2023-6-6 16:27 | 只看该作者
garfieldhummer 发表于 2023-6-6 14:03
600-700
正常很柔和的飞 12.5-13
泽大师好久都没见出来冒泡了...
发表于 2023-6-10 17:37 | 只看该作者
一般12.5左右。看习惯吧。12.5个人感觉比较舒服。13度感觉飞机太吃力不好控。我是摇杆打到头的。12.5也可以飞快和爆的。
发表于 2023-6-12 08:47 | 只看该作者
ruis 发表于 2023-6-6 16:27
泽大师好久都没见出来冒泡了...
经济不好  疯狂搬砖
发表于 2023-6-12 17:05 | 只看该作者
我从来不用尺子测螺距,都是目测,感觉机子飞起来有力马达发热正常就行
发表于 2023-6-12 17:07 | 只看该作者
garfieldhummer 发表于 2023-6-12 08:47
经济不好  疯狂搬砖
泽大师最近应该又捞到了不少大单吧,连我这种不入流的金融小蛀虫都能捞到钱,泽大师这种大投行的肯定捞到大钱
发表于 2023-6-13 13:16 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-6-12 17:07
泽大师最近应该又捞到了不少大单吧,连我这种不入流的金融小蛀虫都能捞到钱,泽大师这种大投行的肯定捞到 ...
没有啊   已经快飞不起了   SAB都卖了
发表于 2023-6-13 14:57 | 只看该作者
太不严谨了,不过我也经常这样
