查看: 698|回复: 12
MIKADO VBCT以及VBCE遥控改霍尔摇杆教程!
发表于 2023-7-8 12:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【MIKADO VBCT/VBCE遥控器改装霍尔摇杆教程!-哔哩哔哩】 https://b23.tv/kC8qt1f
发表于 2023-7-8 13:55 | 只看该作者
发表于 2023-7-8 17:24 | 只看该作者
所以8.9千的进口控换这国产控的摇杆就图他的系统吗
 楼主| 发表于 2023-7-8 17:42 | 只看该作者
这控也就是系统有价值,其他的一言难尽
发表于 2023-7-8 19:40 | 只看该作者
厂家:我们卖的是系统,遥控器只是赠品,赠品你还想咋滴
发表于 2023-7-9 08:41 | 只看该作者
楼主,视频里有说到舵面问题需要转换磁铁方向,这个是从6pin改4pin插头时线序问题引起的吗
 楼主| 发表于 2023-7-9 11:51 | 只看该作者
跟线序无关,这套霍尔属于电压型的,霍尔感应器对应的N极和S极是一个方向是正电压,一个方向是负电压,所以对换方向以后相当于就是我们的正反舵了!
 楼主| 发表于 2023-7-9 11:53 | 只看该作者
也就是这么回事了
发表于 2023-7-9 12:16 | 只看该作者
飞发走丝 发表于 2023-7-9 11:51
跟线序无关,这套霍尔属于电压型的,霍尔感应器对应的N极和S极是一个方向是正电压,一个方向是负电压,所 ...
那是不是也可以在控上设置正反舵,作为一种解决方案
 楼主| 发表于 2023-7-10 10:40 | 只看该作者
我们用的v控不能对每个舵反向
 楼主| 发表于 2023-7-10 17:14 | 只看该作者
发表于 2023-7-13 18:48 | 只看该作者
大佬直接卖加工好的摇杆得了,我们拿来装上还是可以做到的,要不基本就只能看热闹。
 楼主| 发表于 2023-7-14 09:58 | 只看该作者
已开发专用的光固化3d打印支架,搭配模板,完美改装!
