查看: 1032|回复: 6
kwik fiy mk3飞翔60级下单翼教练机
发表于 2023-9-5 14:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
kwik fiy mk3是珠海市飞翔模型有限公司的60级下单翼教练机,该机比之前飞过的40级教练机还要好飞,机身机翼和40级教练机差不多大小,机翼很肥厚升力巨大,机翼没有禁翼也没必要,舵机用futaba u300够用,60级机身适合装65级75级2冲发动机,为了试试4冲发动机的声浪安装的是os95v发动机,螺旋桨用14*8浆罩用2.5寸金属罩杯,飞行速度比40教练机快些,原机自带450cc油箱太大改装了300cc改装油箱,加满油全油门飞行8.5分钟烧干熄火降落。该机稍有不足之处,垂直尾巴没有插杆螺丝安装要用胶水粘接,各个舵面原厂没有完成还需要手工安装,座舱盖需要2个m3螺丝固定没有磁吸式方便,该机很适合40教练机飞行员小幅度升级,向28-35cc汽油机升级的过度机型
https://www.56.com/u21/v_MTg1NTYxMjEw.html
发表于 2023-9-5 19:30 | 只看该作者
相机不错。
发表于 2023-9-5 23:24 | 只看该作者
遥控器真帅
发表于 2023-9-9 08:46 | 只看该作者
很漂亮,很有味道
发表于 2023-9-30 16:03 | 只看该作者
就是以前飞F3a的过度。
 楼主| 发表于 2023-10-26 11:42 | 只看该作者
https://www.56.com/u89/v_MTg2NDQxMTAy.html
 楼主| 发表于 2024-3-27 22:32 | 只看该作者
哈罗模型公司的卡马特x50教练机,大厂出来的上单翼教练机做工厚实板板正正,标配动力为55ax,为了安装4冲程发动机直接干到95v,发动机排量够大随便怎么调都很出力,推重比大在大风天气也能飞的很稳定,舵机用5个futaba u300就可以,该机的缺点是蒙皮质量差容易卷边吗,需要自己手工用熨斗修补新的蒙皮,舵面摇臂缺少配件幸好储备配件够用,试飞的手感和普通教练机一样的很稳定
同飞的还有本地模友的kaos60汽油教练机
