查看: 277|回复: 3
遥控设备DIY增程问题请教各位达人
发表于 2023-10-29 04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位技术达人: 我有一个问题请教一下,乐迪AT10II遥控设备目前在良好电磁环境的控制距离是4000m左右 ,希望通过DIY提高到五六千米就满足了 。据我了解AT10II代控原装7dbi高增益天线,发射功率是 <100mw ,希望在电磁环境较差时提高到150mw左右。能不能加个发射功放(或者给模块加电压)改善控制效果?如果可以改进成内置功放开关那更好(功放实时切换节能)。这个愿望能否容易实现,求解答
发表于 2023-10-29 14:52 | 只看该作者
建议更换pl18,用303高频头,就可以轻松达到你的要求了
 楼主| 发表于 2023-10-29 19:03 | 只看该作者
有人建议我没必要麻烦,上个锅铲定向天线搞定
 楼主| 发表于 2023-10-29 19:04 | 只看该作者
六公里左右距离据说没压力
