查看: 1846|回复: 22
FUTABA 3008接收机用在直升机上是否合适?
发表于 2023-11-17 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近刚换了FUTABA 16IZ的控,用3008接收机,带回传的。用在直升机上,地面测试的时候打舵机,感觉一点延时都没有,但在飞行时上下大螺距变化就有非常明显的延时。不知道这是什么原因。会不会是因为回传数据量大,影响了接收机的反应速度?知道的朋友请发表下看法。
发表于 2023-11-17 12:28 | 只看该作者
会不会是舵机拉胯?
发表于 2023-11-17 13:07 | 只看该作者
拆开天线那边看看,这个控有设计缺陷,经常折叠天线容易把天线夹断
发表于 2023-11-17 14:05 | 只看该作者
3008我还有六个,想折价换7008,原来两者价格就差100多点,买错了,浪费啊,飞油机必须得有回传才行而且多项数据回传
发表于 2023-11-17 14:18 | 只看该作者
和接收机没关系
 楼主| 发表于 2023-11-17 14:50 | 只看该作者
飞550的桨,用fataba bls255hv的舵机,应该也够了啊
发表于 2023-11-17 16:15 | 只看该作者
跟接收机没关系,不跟手也跟陀螺仪设置,跟舵机的力量速度机身重量螺距感度都有关系,十字盘的爆发力,大机重螺距快速变化时就会顿住一下有爆奖声再踹出去,高手都喜欢在这个点上爆浆飞也只有大机能有这感觉。舵机没问题就把设置陀螺仪参数
发表于 2023-11-17 21:40 | 只看该作者
有没有可能是天线没严格按照说明书正确安装?
发表于 2023-11-18 00:11 | 只看该作者
是只有螺距延迟,还是其他动作也会延迟?理论上地面和飞起来回传的数据包数量都一样,应该不是回传的原因
发表于 2023-11-18 06:10 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-11-17 14:05
3008我还有六个,想折价换7008,原来两者价格就差100多点,买错了,浪费啊,飞油机必须得有回传才行而且多 ...
3008也有回传呀!
3008和7008差别就在7008可以并接7008组成18通道,3008不行!
楼主的问题更本不是接收问题!数据传输根本不影响操作速度!
发表于 2023-11-18 13:55 | 只看该作者
我猜测你应该接在sbus2上了,接回sbus试试
发表于 2023-11-20 18:22 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2023-11-18 06:10
3008也有回传呀!
楼主的问题更本不是接收 ...
原来是这样,那接收机还是挺好,我现在是14SG没有3008的THSS协议,那就暂时留着升级16IZ或者18SZ以后用了
 楼主| 发表于 2023-11-21 08:07 | 只看该作者
shi555 发表于 2023-11-17 16:15
跟接收机没关系,不跟手也跟陀螺仪设置,跟舵机的力量速度机身重量螺距感度都有关系,十字盘的爆发力,大机 ...
好的,我再调一下。
发表于 2023-11-21 09:14 | 只看该作者
现在的接收机不会这么拉胯
发表于 2023-11-21 10:35 | 只看该作者
如果手里有别的接收机,换一个试试先排除接收机问题,再调参数。
我也遇到过一回类似的这种问题,调机的时候一切正常,飞起来有很大延时,螺距、升降副翼,都是,打杆之后要等零点几秒才看到飞机有动作,
后来测试,大概就是离得近没啥问题,离稍微远一点就出问题,
换了个接收机就好了……
 楼主| 发表于 2023-11-21 11:11 | 只看该作者
我也遇到过一回类似的这种问题,调机的时 ...
ok
发表于 2023-11-23 11:18 | 只看该作者
这个接收机最大的好处就是还可以用在油机上,可以回传温度和定速,发现宝贝了,手上有六颗,7008炸鸡坏了一颗,不知道炸鸡炸坏的还是由于震动导致7008坏了再炸鸡,没拍视频没法溯源了
发表于 2023-12-3 23:32 | 只看该作者
3008我用了大概一年左右,飞直机没问题
发表于 2023-12-6 18:10 | 只看该作者
直升机配置详细说一下,可以有助大家帮你分析原因,接收机有感知的延时的确很少听闻!
 楼主| 发表于 2023-12-7 07:42 | 只看该作者
解决了,不是接收机的问题,是VBAR设置里那个爆发力的问题。
