查看: 662|回复: 11
新制作的F1D前段机身
发表于 2023-11-17 13:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2023-11-21 15:43 | 只看该作者
制作精良,可能轻木较重。二年前我制作的 E1D 动力杆为0.31-0.32g。
 楼主| 发表于 2023-11-28 04:49 | 只看该作者
谢谢您的肯定!我卷管用的轻木是美国Indoor Free Flight Supply的轻木,厚度是0.014英寸的,大约0.36mm,我测算的密度是0.076克/立方厘米。我两个机翼支柱用的轻木是国内的,我用的0.112克/立方厘米的2mm轻木打磨成1.6mm直径的圆棒。
 楼主| 发表于 2023-11-28 04:53 | 只看该作者
我觉得我做的动力杆较沉的原因可能在于我粘接硼纤维的方法,我是直接把硼纤维两端用胶固定在轻木管上,然后用涂胶器直接沿着硼纤维涂,我感觉这样涂容易让胶水过量,我也想请教一下您是如何粘接硼纤维的?
 楼主| 发表于 2023-11-28 04:56 | 只看该作者
我手头也有一个Ray Harlan开发的硼纤维涂胶器,但是我还用不太好,涂胶后来不及粘,胶水很快就在硼纤维上干了。或者没法均匀的涂在硼纤维上,胶水会在硼纤维上聚成一滴或很多滴
 楼主| 发表于 2023-11-28 04:58 | 只看该作者
这是我目前的硼纤维涂胶器、涂胶器,胶水和卷管用的轻木
发表于 2023-11-30 14:06 | 只看该作者
1.我是用稀的硝基胶用小毛笔塗的,做F1D 只能用自已制作的硝基胶。重量较轻。
2.我是用轻木自己切割的,(是 29年前在军体校做的,目前在家无法加工) 强度梢差,但能用。
 楼主| 发表于 2023-12-2 08:57 | 只看该作者
2.我是用轻木自己切割的, ...
好的,知道了,谢谢您
发表于 2023-12-13 10:15 | 只看该作者
学习
发表于 2023-12-21 22:35 | 只看该作者
您好,请问硼纤维材料是从哪买的?
 楼主| 发表于 2023-12-26 01:14 | 只看该作者
Baronzemo 发表于 2023-12-21 22:35
您好,请问硼纤维材料是从哪买的?
从Ray Harlan的网站上买的
发表于 2024-1-15 18:06 | 只看该作者
机身用轻木片卷成空心的 怎么样?   另外,茅草,狗尾巴草的茎 (空心,直径1毫米左右)用来制作尾翼我觉得很不错,强度高,重量轻。
