查看: 1926|回复: 19
[技术交流] 短距起降用这飞机飞太合适了,试飞一下瑞森的坦途航模
发表于 2023-11-28 22:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大轮、越野、短距起降!我超爱!这不,我又发现了一架神机,本次测评我们就来看看瑞森模型的坦途航模怎么样吧~
这架飞机只有一个PNP配置的版本,但是这PNP绝对算的上是全能版本,它配备了碳纤维螺旋桨、大轮起落架、浮筒,可随时转换为水上飞机。配有一片可以将机腹找平的泡沫片,方便安装投放仓。机背预留拖拽挂绳的位置,可以体验拖拽滑翔机起飞的过程,并且机翼上配了30个真的涡流发生器,效果超好。
装机的话,它毫无难度,平尾和机翼的安装仅需螺丝即可,不过机翼还需要装两根斜撑,又增加了4颗螺丝的工作量,所以外场拆装机翼一共要拧8颗螺丝,有点麻烦。不过斜撑是由铝合金和厚实的注塑件制成的,很结实,落入草丛也不会可断。
飞行性能上,这架飞机绝对是一架最完美的短距起降(STOL)航模,襟翼可放下至90度,降落时可产生巨大的阻力,结合上涡流发生器,还不会太早失速。2-3级风时,起飞距离约0.5米,着陆距离约1.5米,短距起降性能非常给力。特技性能上,它的动力配置适中,能维持大角度爬升,完成大半径筋斗毫无压力,横滚、倒飞也不在话下,它完全可以让大家进行休闲特技的飞行。
品牌:瑞森模型
机型:坦途
翼展:1300mm
螺旋桨:12*6碳桨
昊子使用的设备:
睿思凯XLites遥控器
格氏新航电3S 2200mAh 45C Lipo电池
发表于 2023-11-30 09:17 | 只看该作者
昊子可以测评一下“启迪”的550微小3D板机,看着不错可没见到过测评
 楼主| 发表于 2023-11-30 10:16 | 只看该作者
今天发~
发表于 2023-11-30 15:45 | 只看该作者
谢谢,谢谢,晚上一定抽空瞧瞧
发表于 2023-12-1 10:28 | 只看该作者
好看,有点意思
发表于 2023-12-1 15:46 | 只看该作者
还真是好飞好降
发表于 2023-12-19 10:25 | 只看该作者
看起来挺好玩
发表于 2023-12-19 14:21 | 只看该作者
很适合新手飞飞
发表于 2023-12-20 08:45 | 只看该作者
哪家店买的啊。淘宝不容易找
发表于 2023-12-20 16:25 | 只看该作者
襟翼是不是开的有点大了
 楼主| 发表于 2023-12-20 16:58 | 只看该作者
glyzyf2006 发表于 2023-12-20 16:25
襟翼是不是开的有点大了
视频里我提了这个襟翼的事
发表于 2023-12-21 09:54 | 只看该作者
坦途存量较小,淘宝店铺搜索 :瑞森模型      ,只此一家
发表于 2023-12-23 14:31 | 只看该作者
只此一家
发表于 2023-12-25 22:24 | 只看该作者
轮胎是可以充气的吗?
发表于 2023-12-26 08:47 | 只看该作者
泡沫的很轻
发表于 2023-12-27 22:47 | 只看该作者
看上去这飞机超过800克了,不经注册登记就飞会被罚款。
 楼主| 发表于 2023-12-28 10:45 | 只看该作者
远光 发表于 2023-12-25 22:24
轮胎是可以充气的吗?
不是的
发表于 2024-1-19 10:16 | 只看该作者
好机
发表于 2024-2-7 20:33 | 只看该作者
怎么看都像我的改版微风2005,轮子加大,舵面全大加大,动力加大,就差一个机翼攻角了
发表于 2024-3-12 21:49 | 只看该作者
好飞好降,技术好!
