查看: 872|回复: 25
自稳模式的烦恼
发表于 2024-2-26 21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两次因为忘记关自稳模式就开始翻了,结果炸了都还没反应过来是怎么一回事,大家有跟我一样的吗?
发表于 2024-2-26 22:38 | 只看该作者
没有。开自稳,还算什么玩直升机呢
 楼主| 发表于 2024-2-27 13:20 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2024-2-26 22:38
没有。开自稳,还算什么玩直升机呢
我不是想开自稳,而是忘记关了,看清楚
发表于 2024-2-27 13:56 | 只看该作者
沒有開,又哪來的關
樓下你說對吧?
发表于 2024-2-27 20:08 | 只看该作者
啥意思哇,自稳模式一般不都是限打舵角度嘛,怎么会翻
发表于 2024-2-27 21:03 | 只看该作者
玩的什么机还有自稳模式?
 楼主| 发表于 2024-2-27 21:53 | 只看该作者
是的,就是因为这样,才炸
 楼主| 发表于 2024-2-27 21:54 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2024-2-27 21:03
玩的什么机还有自稳模式?
谷天s1,s2, 羽翔f120,了解一下,谢谢
 楼主| 发表于 2024-2-27 21:55 | 只看该作者
唐牛 发表于 2024-2-27 13:56
沒有開,又哪來的關
樓下你說對吧?
遥控器上有个开关是负责这个功能的,我的默认是打开,拨下来才是关,明白?
发表于 2024-2-27 22:21 | 只看该作者
S1翻过来一次,飞的高,再翻就日地上了,刚拿到时没搞明
发表于 2024-2-27 22:33 | 只看该作者
jescalsun 发表于 2024-2-27 21:53
是的,就是因为这样,才炸
既然限制了舵量,怎么可能炸呢?
 楼主| 发表于 2024-2-28 19:32 | 只看该作者
momo188 发表于 2024-2-27 22:33
既然限制了舵量,怎么可能炸呢?
一杆子打到底,飞机垂直了,但是却翻不过来,然后习惯性给负螺距,你说炸不炸?
 楼主| 发表于 2024-2-28 19:33 | 只看该作者
估计也是跟我一样没关六轴
发表于 2024-2-28 21:23 | 只看该作者
飞高点,直机最好不要飞控,飞控也不见得可靠,还好负螺距没朝自己飞来
发表于 2024-2-29 09:06 | 只看该作者
不想明白
保留自穩設置才是問題所在,你一天不踢掉自穩,就一天學不會
就好像騎自行車,總裝著輔助輪學得會嗎?
 楼主| 发表于 2024-2-29 22:44 | 只看该作者
唐牛 发表于 2024-2-29 09:06
不想明白
真的是理解有问题,我啥时候说我依赖自稳了?我也想去掉啊,奈何它有个开关在上面,我有什么办法?现在的大佬玩飞机玩多了,理解能力这么弱了吗?一门心思在技术上了吗
 楼主| 发表于 2024-2-29 22:45 | 只看该作者
我没有依靠飞控啊,是忘记关了忘记关了忘记关了,明白?
发表于 2024-3-1 00:24 | 只看该作者
设置个反向不就行了
发表于 2024-3-1 08:05 | 只看该作者
jescalsun 发表于 2024-2-29 22:44
真的是理解有问题,我啥时候说我依赖自稳了?我也想去掉啊,奈何它有个开关在上面,我有什么办法?现在的 ...
是你理解有問題,前面就講了,沒有開,哪來的關
去不掉是你自己的問題,不是我的...
不然為啥飛這機的人也不在少數,怎就沒有人因為自穩忘了關摔機?
你這就好似說我忘記切 IDLE 就翻了導致摔機,請問大家有沒有這個問題一樣有趣
发表于 2024-3-1 10:20 | 只看该作者
直机还是练模拟器吧  想要自稳建议飞dji 还能摄像
