查看: 441|回复: 6
伟力K110自旋,遥控和主板问题?
发表于 2024-4-22 21:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教,几年前买的伟力K110好久没玩,周末拿出来玩,结果自旋加双桨射了
看遥控设置才发现油门和尾巴是混控的,请问是正常吗?
开机以后显示微调到底,实际是0
 楼主| 发表于 2024-4-22 21:25 | 只看该作者
油门和尾巴混控,没办法进行调节
 楼主| 发表于 2024-4-22 21:27 | 只看该作者
左右打方向,控上没有任何显示
始终和油门一起混控
发表于 2024-4-23 11:05 | 只看该作者
油门和尾巴要混控的,油门越大反扭越大,需要尾桨提高转速抵消反扭。
 楼主| 发表于 2024-4-23 14:01 | 只看该作者
起飞时尾电机不转,直接自旋
 楼主| 发表于 2024-4-27 14:03 | 只看该作者
问题解决了,是方向电位器坏了,很意外。
