查看: 1873|回复: 20
找找450SE突然从空中坠落的原因
发表于 2007-4-1 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天我在外面玩的时候,飞机在空中10分钟左右时突然坠落到地上,还好飞机失重时的姿态好,没造成什么损失。我回想了一下,以前从没有过这个毛病。
自从上次从新设置电调后才出现的,现在请大家帮我分析分析。
我用的是亚拓35A电调+430L,设置如下:
煞车:无(Brake disabled)
进角:中(Mid timing)
电池保护:低(Low cutoff voltage protection)
飞机模式:一般模式(Nomal airplane/Glider)
油门反映速度:正常(Standard)
发表于 2007-4-1 14:25 | 只看该作者
电池没电了:em15:
发表于 2007-4-1 14:34 | 只看该作者
电池保护:低
10分钟后基本没保障的
发表于 2007-4-1 15:38 | 只看该作者
电调问题。
发表于 2007-4-1 15:48 | 只看该作者
电调保护了!~
发表于 2007-4-1 20:53 | 只看该作者
10分钟真是强!!
发表于 2007-4-1 21:22 | 只看该作者
看看低保护吧,恐怖。。。
发表于 2007-4-1 21:51 | 只看该作者
开idle飞10分钟:em16:
发表于 2007-4-1 22:27 | 只看该作者
请检查----电调设置-----到达低电量阀值时的电调动作-------1分级减速、2关闭动力。不要设置成关闭动力,要设置成减速!
发表于 2007-4-1 22:36 | 只看该作者
:em10:
发表于 2007-4-1 22:51 | 只看该作者
原帖由 zhenxuewang 于 2007-4-1 22:27 发表
:em26:
发表于 2007-4-2 08:46 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-4-2 09:20 | 只看该作者
启动了二次保护,关闭了动力!:em15:
发表于 2007-4-2 09:58 | 只看该作者
我才惨呢!大爆龙刷锅第4圈突然熄火了,只能看他掉下来:em25:
发表于 2007-4-2 10:08 | 只看该作者
原帖由 goght 于 2007-4-2 09:58 发表
用100A电调吧.:em15:
发表于 2007-4-2 10:16 | 只看该作者
:em15: :em00:
发表于 2007-4-2 11:38 | 只看该作者
是不是刷太快了?慢刷锅虽然难,但是能保证足够的动力
 楼主| 发表于 2007-4-3 08:07 | 只看该作者
回复 #13 陆虎 的帖子
飞机模式要设成3对吗?
发表于 2007-4-3 09:05 | 只看该作者
原帖由 godsbui 于 2007-4-3 08:07 发表
飞机模式要设成3对吗?
你当前设置的是一般模式,是适合非普通固定翼和滑翔机,因为在一般模式下电池电压保护的时候会启动第二阶段保护(即关闭动力输出)
直机要选2或3
发表于 2007-4-3 09:56 | 只看该作者
呵呵,好了吗?
