查看: 1719|回复: 28
开源遥控器飞直机,能控上调参并且有回传了吗?
发表于 2024-5-6 18:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,请教大家,RF2陀螺仪可以用开源遥控器控上调参吗?有回传吗?能回传啥东西?有教程吗
发表于 2024-5-6 20:27 | 只看该作者
可以 现在有很多脚本,连电调都可以设置了。
发表于 2024-5-6 20:53 | 只看该作者
好盈的脚本那里有
发表于 2024-5-6 21:38 | 只看该作者
能回傳的東西多了,電壓,電流,主旋轉速,電調溫度,飛控溫度,BEC電壓
調參?大多參數都能直接透過控設
 楼主| 发表于 2024-5-6 23:10 | 只看该作者
調參?大多參數都能直接透過控設
请教,这个是TX16S吗
 楼主| 发表于 2024-5-6 23:12 | 只看该作者
調參?大多參數都能直接透過控設
可以遥控器上直接调机了吗
发表于 2024-5-6 23:33 | 只看该作者
是的,是 TX16S 刷入腳本及設置就能遙測
也要配合 ELRS 的雙向系統就能做到
发表于 2024-5-6 23:37 | 只看该作者
帅锅锅哇咔咔 发表于 2024-5-6 23:12
可以遥控器上直接调机了吗
在下載韌件的網頁裡就有腳本可以下載了,配合雙向開啟遙測後就可以直接調參
发表于 2024-5-7 12:00 | 只看该作者
请问,脚本那果可以下载?
 楼主| 发表于 2024-5-7 12:31 | 只看该作者
哪里有相关的教学啊
发表于 2024-5-7 13:37 | 只看该作者
jianwen0527 发表于 2024-5-7 12:00
请问,脚本那果可以下载?
答案都在這裡:
https://www.rotorflight.org/
RF2 的調設教學在 B 站就有,可以去找找.
要先理解件事,RF2 的調機腳本/軟件只要有做過更新就得重下...
发表于 2024-5-7 13:38 | 只看该作者
B 站上有,用 RF2 飛控或 Rotorflight 找就有
发表于 2024-5-7 14:43 | 只看该作者
十五年一个轮回,ESKY的三轴陀螺仪十几年前就发射机调参了,
发表于 2024-5-7 14:46 | 只看该作者
就是遥控器外观设计跟不上时代,摇杆很高,弹簧比较硬,固件系统还是很不错的,
 楼主| 发表于 2024-5-7 16:49 | 只看该作者
B站上的都是电脑调参的RF陀螺教程,没有遥控器上调参的
发表于 2024-5-7 18:30 | 只看该作者
因為遙控器調參真的沒啥好教的啊...
我記得它的腳本要拿來裝機有困難,不像 V 控那樣可以從零開裝
发表于 2024-5-7 21:38 | 只看该作者
調參?大多參數都能直接透過控設
我用好盈120a怎么没有电流回传
发表于 2024-5-7 23:50 | 只看该作者
gjycugocitxiy 发表于 2024-5-7 21:38
我用好盈120a怎么没有电流回传
好盈 80A 以上应该都有支持电流回传(60A以下都没有)
1.有没有接回传线?
2.电调遥测有没有开?
3.协议设置是否正确
4.回传对应值有没有跟上
5.控有没有设回传选项
然后...你是拿哪一把控?用哪种接收协议?
发表于 2024-5-8 09:10 | 只看该作者
1.有没有接回传线?
遥控是tx18s 接收机是rxsr  电调遥测 除了电流其他都有
发表于 2024-5-8 09:39 | 只看该作者
理论上如果电调有支持电流数据,只要遥测开了就会送信...
你可以先试着在地面拆桨,然后在电机选单里开启电机调试
然后让机子在地面试转,看下面的电流值有没有数据,如果有,那检查控的遥测接收项目是不是漏设了
如果没有电流数据...那就是不支持电流数据了...
