查看: 4064|回复: 27
[技术交流] ELA10 旋翼机制作总结~胡子(完结,补齐飞行视频)
发表于 2024-8-2 19:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直把这里当做记录的主要位置,前阵子真以为青春已去。幸好还在。
这篇帖子记录一下最近的制作过程~
还是找到喜欢的机型的图片开局
最终得到它
Part 1   高密度泡沫阳模制作
根据图片手绘图纸
利用模板热切割
打磨机身弧度
做出进气口及主桅杆整流罩
尾翼部分
Part 2  糊玻璃布,制作玻璃钢
各管位置,进气孔,散热孔位置开孔
比对进气口
开出仓罩
制作两侧凸起(真机这部分是类似行李箱,头罩玻璃钢薄壳结构,这两个凸起刚好弥补中段强度薄弱部分)
上下表面封玻璃钢
开出电池换装孔位
制作透明头罩(这里采用50斤大油桶套在玻璃钢阳模上热风枪成型)
进气孔玻璃钢
Part3   碳纤维主架制作
3K碳矩形管内塞轻木,防止紧固螺丝管体形变
按需要角度,长度切割
碳纤板切割电机及设备安装架
不锈钢螺柱进行安装
加上电池板及设备板,起落架(起落架采用6MM厚碳板)
Part4 掏空泡沫阳模(尾翼不掏空)
掏空假组
头罩前后分段安装,方便后续维护
Part5  尾翼的固定制作及方向舵
尾翼安装用两颗M3及一颗M2固定
方向舵及方向舵配平片
Part6  仪表板及大桨的制作
碳纤维仪表板+仪表水贴+pvc膜保护
大桨的制作(画辅助线,电动砂纸盘粗磨,手工细磨)
大桨表面玻璃钢制作
桨根碳板加强
大桨进行调平衡
安装后桨盘直径2320mm
Part7  涂装
上底漆前打磨,瑕疵区域原子灰薄刮,再次打磨。然后上底漆~
上面漆及光油
Part8  整体组装、
旋翼盘舵机采用OMG20KG
飞控采用A3super4
因为后推,桨叶与桨罩底座会有干涉。所以将桨罩底座开梅花孔,直接压在电机轴座下。
最后看看总装效果
旋翼直径:2320mm
机身总长:1270mm
起飞重量:3875g
旋翼盘载荷:9.2g/平方分米
动力电机:朗宇3120
动力电机最大推力:5000g
动力桨尺寸:13寸
动力电池:6S1P 21700 4000MAH
预旋电机:朗宇2216
预旋电池:4S1P 1300MAH 软包
上周六进行了首次飞行。ELA10 大桨强度较弱。目前已开始碳纤维大桨制作。小的飞行可以随心所欲,翻两个筋斗可惜拍摄没跟上、
上视频。
既然大桨强度不足,那就整碳布。木芯前缘松木+后缘轻木,桨型克拉克y。敷t300 3k 每平米200g平纹碳布。
等干修边~
这个强度应该不是问题了
[media=x,500,375]2233 [/media]
发表于 2024-8-3 11:12 | 只看该作者
好手艺
发表于 2024-8-3 11:50 | 只看该作者
论坛恢复后看到的新发帖子当中最好的帖子
话说这么好的帖子真心棒,而且楼主手艺也真心不错!
话说我一个朋友是旋翼机教员,估计他要是看到这篇帖子,也会对楼主的手艺大为赞叹。
期待楼主的后续试飞
 楼主| 发表于 2024-8-3 11:59 | 只看该作者
TheBlueSky 发表于 2024-8-3 11:50
论坛恢复后看到的新发帖子当中最好的帖子
话说我一个 ...
特别感谢支持
发表于 2024-8-3 12:35 | 只看该作者
楼主航模知识丰富,动手能力超强!
发表于 2024-8-3 13:06 | 只看该作者
好手工,很牛,爆赞
 楼主| 发表于 2024-8-3 19:49 | 只看该作者
木羊哥 发表于 2024-8-3 12:35
楼主航模知识丰富,动手能力超强!
谢谢支持和夸奖
 楼主| 发表于 2024-8-3 19:51 | 只看该作者
fx885075757 发表于 2024-8-3 13:06
好手工,很牛,爆赞
自己是个传统的航模爱好者,也只会手工制作。结构什么的在脑子里。虽然有图片就能做出来,但自知薄弱之处是软件方面确实不求行。
发表于 2024-8-3 20:33 | 只看该作者
这做工真精细。
 楼主| 发表于 2024-8-4 10:29 | 只看该作者
闪猫 发表于 2024-8-3 20:33
这做工真精细。
手工做,多多少少还是会有点瑕疵的。整体自己算满意。
发表于 2024-8-5 12:24 | 只看该作者
好牛的手工,漂亮
发表于 2024-8-6 21:03 | 只看该作者
期待上天
发表于 2024-8-7 17:58 | 只看该作者
大神,厉害
发表于 2024-8-16 17:17 | 只看该作者
太牛了
 楼主| 发表于 2024-8-16 20:25 | 只看该作者
先飞个小的,测试新桨型。
发表于 2024-8-25 11:28 | 只看该作者
精品大作!
 楼主| 发表于 2024-8-25 20:56 ——“来自手机” | 只看该作者
LegendFly 发表于 2024-8-25 11:28
精品大作!
感谢。才回来,试飞后会上视频。
发表于 2024-8-26 04:14 | 只看该作者
环氧胶不会腐蚀泡沫吗?
 楼主| 发表于 2024-8-26 09:18 ——“来自手机” | 只看该作者
shi555 发表于 2024-8-26 04:14
环氧胶不会腐蚀泡沫吗?
树脂胶有很多种。我是一直用e51环氧,不腐蚀。
