查看: 963|回复: 19
求教带锯问题
发表于 2024-8-24 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直想做台带锯,小小型的。看淘宝上有一米长的觉得挺好,正试和小小带锯。质询卖家说是容易断,型号是13*1000,有懂得师傅给解释一下为啥容易断?或推荐一下不容易断的锯条。我就是割点铜铝下料,最大就是50的铝合金,不超过20的铜棒。
发表于 2024-8-24 15:11 | 只看该作者
带锯条易断,一是质量,二是张力,不能太紧太松。还有就是不能卡锯,易断,要慢慢推,
发表于 2024-8-24 18:19 | 只看该作者
我觉得可能是因为太短的锯子,那两个轮子要做得很小。然后带锯弯得比较厉害。。。不知道是不是这个原因。我自制的带锯。暂时还没断过。用的是1140的锯条。。
 楼主| 发表于 2024-8-24 20:57 | 只看该作者
黑猫走夜路 发表于 2024-8-24 18:19
我觉得可能是因为太短的锯子,那两个轮子要做得很小。然后带锯弯得比较厉害。。。不知道是不是这个原因。我 ...
谢谢您的介绍
请教一下,你带锯的轮子直径多大的。
发表于 2024-8-24 23:11 | 只看该作者
5012带锯1638
发表于 2024-8-24 23:17 | 只看该作者
刚买了一条60,自己做不如买个现成的小带锯,锯个铝,铜和铁都可以,5012带锯碰到有800出的,看机会
发表于 2024-8-25 09:10 | 只看该作者
laozhangfei 发表于 2024-8-24 20:57
谢谢您的介绍
请教一下,你带锯的轮子直径多大的。
我轮子是150直径的。
 楼主| 发表于 2024-8-25 13:07 | 只看该作者
就是偶尔用用,不想买了。自己做过过手瘾
 楼主| 发表于 2024-8-25 13:09 | 只看该作者
黑猫走夜路 发表于 2024-8-25 09:10
我轮子是150直径的。
谢谢回复告知,我也按150做轮子。可否发张您带锯的照片,我仿制一下
发表于 2024-8-25 21:35 | 只看该作者
最后发现自己做成本比买的高,还不咋样。
 楼主| 发表于 2024-8-26 07:48 | 只看该作者
活塞 发表于 2024-8-25 21:35
最后发现自己做成本比买的高,还不咋样。
有些可能
发表于 2024-8-26 09:11 | 只看该作者
laozhangfei 发表于 2024-8-26 07:48
有些可能
凡是有批量化生产的设备基本能满足使用需求的尽量买成品,除非不能满足需求自己也有一定能力和设备才考虑自己做。
 楼主| 发表于 2024-8-26 10:56 | 只看该作者
活塞 发表于 2024-8-26 09:11
凡是有批量化生产的设备基本能满足使用需求的尽量买成品,除非不能满足需求自己也有一定能力和设备才考虑 ...
有道理,我就是想做小点的。家里没地方放。
发表于 2024-8-26 21:33 | 只看该作者
发表于 2024-8-26 21:34 | 只看该作者
这个小,不占地方。
 楼主| 发表于 2024-8-28 08:01 | 只看该作者
天工君 发表于 2024-8-26 21:33
谢谢提供照片,我也准备用1140的锯条做。
发表于 2024-8-28 08:40 | 只看该作者
laozhangfei 发表于 2024-8-25 13:09
谢谢回复告知,我也按150做轮子。可否发张您带锯的照片,我仿制一下。
见笑了。做得比较随意,
发表于 2024-8-28 09:32 | 只看该作者
做得很好!
 楼主| 发表于 2024-8-29 13:05 | 只看该作者
黑猫走夜路 发表于 2024-8-28 08:40
见笑了。做得比较随意,
谢谢照片。做的很好,外观咱不能和商品比,实用就好。
无刷电机是什么型号?我有个5505外转子无刷电机,不知能否适用,还有个300瓦4500转的220伏的电机。
发表于 2024-8-29 18:59 | 只看该作者
无刷电机是什么型号?我有个5505外转子无刷电机, ...
电机是方向机电机,600W左右。减速头是20:1的,然后,控制器是打草机的,700W ,他限速2890转。电池电压是10串.  36伏、
