查看: 515|回复: 3
求助帖子,关于fm遥控器问题
发表于 2024-9-9 08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
fm遥控器是不是晶体能匹配就可以使用,还是说这个遥控器是40m的只能用40m的晶体
发表于 2024-9-9 08:57 | 只看该作者
遥控器和接收机标称的频率必须对应上,他们的晶振的频率也得在遥控器和接收机标称的频率范围内。也就是40MHz的遥控器只能和40MHz的接收机一起用,他们的晶振也得是40.xxx,xxx的数值也得一致,同时还有发射晶振和接受晶振的区别。
 楼主| 发表于 2024-9-9 09:05 | 只看该作者
dengcheng 发表于 2024-9-9 08:57
遥控器和接收机标称的频率必须对应上,他们的晶振的频率也得在遥控器和接收机标称的频率范围内。也就是40MH ...
晶振的频率有很多种,比如40.75或者40.85,只要开头是40都可以用在40m的遥控器是吧,
发表于 2024-9-9 11:32 | 只看该作者
频段一样的可以用。比如40段的,后面带小数点的不管数字多少都可以用。但是需要发射和接受一致。另外就是别装错位置。
