查看: 322|回复: 9
求助:电机震动太大,飞控保护停转,请问怎么解决。
发表于 2024-9-12 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:电机震动太大,飞控保护停转,请问怎么解决。F4飞控,BF固件,请问怎么设置关掉这个功能。
发表于 2024-9-12 10:09 | 只看该作者
奖有问题的概率最大,其次电机动平衡不好。
 楼主| 发表于 2024-9-12 10:45 | 只看该作者
电机不好,没装桨,有办法关掉吗,不让飞控保护
发表于 2024-9-12 12:56 | 只看该作者
你试试自己做下电机动平衡。
 楼主| 发表于 2024-9-12 13:19 | 只看该作者
我还是想把那个关掉,有时候桨炸断一点是常态
发表于 2024-9-17 17:38 | 只看该作者
便宜电机,最近也买到,没有做动平衡,震动非常大。
电机震动大,是不能用的,飞起来声音不对的
 楼主| 发表于 2024-9-19 13:18 | 只看该作者
我遇到的是震动大停转了,这太危险,是不是BUG
发表于 2024-9-19 14:24 | 只看该作者
那个震换那个
 楼主| 发表于 2024-9-23 15:55 | 只看该作者
不能保护,一保护飞机就掉下来了
发表于 2024-10-21 14:30 | 只看该作者
修改bf代码,关闭震动保护。
