查看: 650|回复: 17
大佬们,亚拓150X升降舵有延迟怎么解决?
发表于 2024-10-16 18:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为21年有幸拥有过一台150X,这台滑溜溜的跟抹了油一样的小蚊机就被我盯上了,最近心血来潮,便收购了一台准备重温一下他的手感(没错这种贼到我拉不住的我是真喜欢飞),还要感谢一下割爱与我的大佬,但是,当飞机拿回来调试完毕以后,意外发生了,这个机的副翼没问题,非常跟手,但是他的升降舵就跟延迟一样,打舵以后延迟半秒钟再慢慢到位,就像加了一个启动的exp,而且升降比副翼慢了一大截,就导致了首飞炸机,修好以后痛定思痛,开始研究这个飞机到底是哪里导致的升降舵异常,先和割爱与我的大佬探讨了一下,大佬说可能是换了金属齿轮的缘由,但是我更换回塑料齿以后事情并没有改善;然后我注意到了这个飞机的升降舵机(横着的那个)舵机臂要比前面两个短,于是进行了更换,效果是有,但是还是不太明显,但是舵机工作又是正常的,现在折中办法是把飞机灵敏度拉到100,再在遥控器上限制副翼输出来达到加速升降舵的效果,效果仍然一般,钟摆根本做不了,故特发此帖求助,希望有大佬解疑,感谢不尽
结尾晒一下飞机,飞行视频丢在了哔哩哔哩上
发表于 2024-10-16 23:50 | 只看该作者
你这个升降慢是飞起来慢还是地面看着慢。地面看着慢飞起来不慢就不用管,飞控是有特定算法去补偿升降方向与蝠翼方向翻滚的不同的
就是说一切以飞起来为准
 楼主| 发表于 2024-10-17 07:25 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2024-10-16 23:50
你这个升降慢是飞起来慢还是地面看着慢。地面看着慢飞起来不慢就不用管,飞控是有特定算法去补偿升降方向与 ...
飞起来慢,和副翼舵差的太多了
发表于 2024-10-17 08:38 | 只看该作者
搞啥150X,直接110s
 楼主| 发表于 2024-10-17 13:04 | 只看该作者
hunter_amp 发表于 2024-10-17 08:38
搞啥150X,直接110s
110s改rf有一整套了,换了动力机身扛不住
发表于 2024-10-17 19:29 | 只看该作者
你别说,亚拓东西不行,但是营销和颜值做的确实有一套。这个150我以前也被坑过。。。前后花了好几千。。。就是个摆设
发表于 2024-10-18 14:51 | 只看该作者
陀螺仪换一个吧
发表于 2024-10-18 15:03 | 只看该作者
换新的
发表于 2024-10-18 15:57 | 只看该作者
惊祺君 发表于 2024-10-17 07:25
飞起来慢,和副翼舵差的太多了
这就问题很大了,换一个试试
 楼主| 发表于 2024-10-18 16:13 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2024-10-18 14:51
陀螺仪换一个吧
换一个grs?
 楼主| 发表于 2024-10-18 16:14 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2024-10-18 15:57
这就问题很大了,换一个试试
买一个新舵机换了试试吗还是?
发表于 2024-10-19 00:01 | 只看该作者
惊祺君 发表于 2024-10-18 16:13
换一个grs?
对,我见过好几例了。有些是地面打杆都会延迟
 楼主| 发表于 2024-10-19 08:05 | 只看该作者
感谢大佬,我尝试一下,先看看把固件刷回老版本会不会缓解
发表于 2024-10-20 22:40 | 只看该作者
惊祺君 发表于 2024-10-18 16:14
买一个新舵机换了试试吗还是?
看看有没有本地模友,换个控,换个陀螺仪,换个舵机,都试试
发表于 2024-10-21 22:27 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2024-10-17 19:29
你别说,亚拓东西不行,但是营销和颜值做的确实有一套。这个150我以前也被坑过。。。前后花了好几千。。。 ...
感谢  避坑
发表于 2024-10-24 18:18 | 只看该作者
M1 M2不香么?没必要折腾,亚托贵
 楼主| 发表于 2024-10-25 14:19 | 只看该作者
xlfjg0245 发表于 2024-10-24 18:18
M1 M2不香么?没必要折腾,亚托贵
这两台都飞过了,直驱稳定性有点太好了,滑不起来
