查看: 245|回复: 4
羽翔F120无奈返厂
发表于 2025-3-3 12:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天刷到帖子说电机固定主轴的十字螺丝容易滑,把机子拿出来把玩,发现这个螺丝断了。 这个不是炸断的,换机架拆电机时这个螺丝是好的,还飞了两个星期的。
10年没有动飞机了,以前的飞机电池全都挂了今年过完年,买了羽翔F120,这个应该是最便宜的3D小飞机了吧。这个机子怎么样?刷论坛也刷不到这台机的多少信息。10年不飞上手这台小机子都要适应两个电池,结果首飞就炸了。3D模式切3D油门,机子太灵活了,把控不住吻了地球。尾管上面固定舵机的两个螺丝孔断了,舵机的一个耳朵断了,用热熔胶粘上又飞了两天。机架不贵,舵机贵。新买的机架炸坏的地方明显加强了,后面刷论坛,发现机架这个位置厂家一直在改进。
这个机子没有调参软件,直接设置了油门和螺距曲线就直接飞了。总结,6G模式也不能脱空,飞机会慢慢飘走,十字盘修正很生硬,手感不好,3D模式又太灵活,不懂怎么用自己的控设置大小舵,悬停都很难控制,螺距的控制感觉不够跟手。感觉是没得调吧,要是能调整参数可能能跟手些吧。现在只能飞飞航线悬停了,3D真不敢翻,太灵活了。
发表于 2025-3-4 12:05 | 只看该作者
这种小飞机根本不需要调参软件,控上设定舵量、EXPO、油门和螺距曲线,什么也不调肯定没法飞
发表于 2025-3-4 19:16 | 只看该作者
个人感觉这个小鸡偏重,不好飞,易损件太易损了,我早出了
发表于 2025-3-4 20:56 | 只看该作者
最便宜的是伟力k170
发表于 2025-3-4 20:57 | 只看该作者
