查看: 290|回复: 13
rcera的像真微直拆解
发表于 2025-4-8 10:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
他家的飞机好多伪六通
 楼主| 发表于 2025-4-8 10:30 | 只看该作者
整机起飞重量一百出头 2s 380mah
 楼主| 发表于 2025-4-8 10:31 | 只看该作者
比k110s稍大 逆时针桨
 楼主| 发表于 2025-4-8 10:32 | 只看该作者
外壳和机芯通过四个支柱连接 没有尾管接口 起落架装在机芯上
 楼主| 发表于 2025-4-8 10:35 | 只看该作者
2s 1020空心杯主电机 三舵机反120度电子混控结构
 楼主| 发表于 2025-4-8 10:40 | 只看该作者
桨夹拉杆的限位器是藏在机壳里面的这点好评 很像真
 楼主| 发表于 2025-4-8 10:44 | 只看该作者
舵机用的2.5g德晟舵机 全部都是塑料球窝关节连接 楼主收的的这架就是拉杆炸机脱出来了但是那都没坏
发表于 2025-4-8 15:14 | 只看该作者
2.5g德晟舵机非常强大,我K120装上去暴力飞了上百个起落炸鸡无数没坏一个,关键是速度各方面和K120原装舵机完全一致,不知道伟力的舵机采购部门是怎么想呢,因为舵机毁了一代神机,从哪里采购过来那么垃圾的波波脆的舵机,一炸就烧要不就扫齿,肯定是故意为了卖多点舵机而故意设计的,要不作为合格的舵机厂家是不会生产这么垃圾的舵机的,
发表于 2025-4-9 07:05 | 只看该作者
伟力的舵机一炸就坏,是因为它不会打滑,你那个永远不会死的舵机一炸就打滑,当然永远不坏了,那么小的塑料舵机正常怎么可能炸不坏啊!
发表于 2025-4-9 22:13 | 只看该作者
2.5g德晟舵机 足够便宜吗
 楼主| 发表于 2025-4-9 22:28 | 只看该作者
闪猫 发表于 2025-4-9 22:13
2.5g德晟舵机 足够便宜吗
基本上10块钱一个
发表于 2025-4-14 20:30 | 只看该作者
就油门回中就不可能是6通道,不知道为什么厂家现在都开始搞油门回中
 楼主| 发表于 2025-4-15 11:28 | 只看该作者
看你怎么定义六通道了 如果不能倒飞那是 如果是螺距那就不是 这个属于飞控完全接手 入门难度低
发表于 2025-4-15 22:09 | 只看该作者
好没意思,不知道以后固定翼,穿越机会不会也这样
