查看: 380|回复: 8
[室内机] 想问下各位,这种效果的薄膜飞机,国内有谁做成功了啊?
发表于 2025-4-30 11:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【超慢速薄膜飞机】
这已经是几十年前的老视频了,这几十年过去了,敢问各位大大,谁做成功了啊?
 楼主| 发表于 2025-4-30 15:23 | 只看该作者
或者各位在互联网上哪里能看到和这个差不多的?
发表于 2025-5-1 15:47 | 只看该作者
发表于 2025-5-5 00:36 | 只看该作者
minimum rc出过,淘宝搜就行
发表于 2025-5-5 01:43 | 只看该作者
见的多了,都是国内的,你就能做。花点时间,去搜吧,什么材料国内没有。你这个“国内”用的,我说不出哪里不舒服
 楼主| 发表于 2025-5-5 08:53 | 只看该作者
雾海孤帆 发表于 2025-5-5 01:43
见的多了,都是国内的,你就能做。花点时间,去搜吧,什么材料国内没有。你这个“国内”用的,我说不出哪里 ...
你太高抬我了,我虽然玩了十几年,自问真做不出来,尤其是做到这种程度。
我说几点吧,外行真看不出来的。首先就是起降距离,这近乎于越野飞机。其次就是飞行速度。薄膜机能飞到这种速度的,我没见过几个。看背景移动的速度就行。再次是转弯半径,这机几乎原地掉头了。最后就是磁吸的电池和机翼,国内真没见过哪个大神用这种方式固定电池的。还有薄膜机V尾的制作方式,没见过谁家是这样做V尾的。至于它的可拆卸方式组装,在薄膜机这块,虽然是2003年的作品,放在现在,你在互联网上可以找找,还有没有这样的?
这几项都是可圈可点,就这几项,就够我追赶十几年也没追上了。你老哥要是不服气,你可以试试,或者,你见得多了,能不能劳驾发几个链接给我,让我学些一哈,不胜感激......这玩意,远不是翼载荷做到1就可以实现的事情吧。
 楼主| 发表于 2025-5-5 09:05 | 只看该作者
添翼大神的这个机的确是漂亮,商业价值很高。
但是这个二十几年前的薄膜飞机,它的性能远不是商业产品能相提并论的。
发表于 2025-5-13 22:16 | 只看该作者
很久以前,蓝箭出过这种飞机,比这个大一点,速度差不多。
 楼主| 发表于 2025-5-14 07:09 | 只看该作者
这个速度只是其中之一的指标。而且速度这个参数根据拍摄参照物不同,主观感受不同。而且,拍摄的主观感受和现场的主观感受还存在差异。我觉得我做的和视频拍出来,就是两个概念。但是有几点还是要提出来,首先是拍摄的抖动,这是甄别慢放与否的一个标志。另外就是拍摄的远近,拍摄的远,速度相对就可以慢下来,或者特写,速度也可以慢,但是背景掠过的速度就高了。所以实际甄别,就是用静止的参照物来和飞机对比。由于摄像的时候,飞机始终处于屏幕中间,所以掠过的,就是静止参照物了。参照物在镜头中掠过的速度越快,飞机的速度就越高。最精确的应该是测速装置,但是好像便宜可靠的专门来测飞机的速度仪器,好像没有吧。
