这个机型的布线难点在于电调和接收机在前,陀螺仪和舵机在后,线束只能走在侧板外侧,侧板外侧可以布线的地方比较狭窄,而且有螺丝凹凸不平,很难美观,电机和电调距离太近,线不能走直线,盘起来不美观也不好固定,也没有专门设计放2s电池的地方,舵机离陀螺仪太近,多余的线如果剪掉不好买二手,不剪又得找地方安置,之前尝试过把接收机装在陀螺仪附近,但这样看着比较杂乱,如果设计成sab那种双层结构就方便了。
经过我多次尝试,最终选择以下方案:
参考sab新机的设计,将2s电池用魔术贴和扎带固定在下机身底部,陀螺仪电源线引到电调安装面下方和接收机电源线汇合,这样电源线有地方固定;接收机装在这里的好处是天线可以很顺畅的嵌入两侧的塑料槽内,同时也缩短了电压回传线的长度。
在电调安装面前侧打了个孔,把电调esc线和电压回传线从这穿入更加顺畅
多余的舵机线绕过后侧头罩固定座
魔术贴,固定电调的同时,也可以固定下方线束
连接前后的线束包含s bus、Esc和陀螺仪电源线,如果都换成护套线最好,用热缩管套住绑扎的位置会有褶皱不美观,但是相对较轻,
如果接收机装在后侧,电机线就可以收纳到内侧
现在只能这样固定了,看着不美观,但是调机的时候方便插拔,而且便于检查焊接处是否有疲劳断裂情况
从这个角度观赏一下比脸还大的主皮带轮
按我这种方式安装好的整备质量达5.8公斤,比同级别其他机型重了1斤以上,一方面是本身就重,一方面是我为了让螺丝受力更好把机身上的螺丝都加长了2到4毫米,同时加了彩色垫片,这个机型的轴距比一般的700大,我配了710的桨,730应该也没问题,飞着倒是挺稳的,就是做钟摆之类的动作有些疲软,相对更适合f3c,3d动作还是交给其他机型吧。
