查看: 3887|回复: 56
4款接收机地面测试对比报告
发表于 2007-4-7 23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、测试接收机:
1Futaba R136F六通道
2、飞高六通道
3Corona RD820二次变频八通道
4Corona RD620二次变频六通道
二、测试环境:
测试地点为无锡新区,时间47日下午230,气温20度。
三、测试方式:
    为了使得测试公平,我们将4个接收机同时安装在大块KT板上,每个接收机的接收晶体频率相同,接收机天线全部展开,离地50cm,接收机都使用统一型号镍氢电池组,每个接收机各接29克辉盛舵机12通道。发射机使用Futaba FF9 72MHZ发射机,频率为72.810MHZ。测试使用一个发射机发射信号,4个接收机同时接收信号的方式,对比接收机性能。
四、 测试报告:
    发射机不拉天线测试结果为Futaba R136F六通道的地面安全距离为75米,飞高六通道为45米,Corona RD820二次变频八通道为110米,Corona RD620二次变频六通道为150米。
    发射机全拉天线测试结果为Futaba R136F六通道的地面安全距离为450米,飞高六通道为300米,Corona RD820二次变频八通道为650米,Corona RD620二次变频六通道为1000米。
测试照片及记录如下:
[ 本帖最后由 flt008 于 2007-4-8 00:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-7 23:42 | 只看该作者
[ 本帖最后由 flt008 于 2007-4-8 00:26 编辑 ]
[ 本帖最后由 flt008 于 2007-4-8 00:25 编辑 ]
:em26: 不错,很敬业……能再上几款国产的试试吗?
 楼主| 发表于 2007-4-8 00:03 | 只看该作者
回复 #4 cdch 的帖子
Corona 二次变频8通道、Corona 二次变频6通道就是国产二次变频接收机。
发表于 2007-4-8 00:06 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-4-8 00:29 | 只看该作者
原帖由 flt008 于 2007-4-8 00:03 发表
有没有JR的呢?售价大概多少一个?6通的
 楼主| 发表于 2007-4-8 00:35 | 只看该作者
回复 #7 petertang 的帖子
Corona 二次变频8通道、Corona 二次变频6通道自动兼容futaba、JR、sanwa、以及天地飞等国产遥控器,只要发射机上的晶体能用,它就能收。
发表于 2007-4-8 00:52 | 只看该作者
很好啊,corona舵机一个厂家的产品?怎么购买?可以兼容JR、sanwa的设备吗?
发表于 2007-4-8 01:01 | 只看该作者
先前有人做过天地飞,福特巴的
二次变频也没那么夸张啊,天地飞的二次变频距离小于福特巴6通,况且福特巴6通HP通也是二次变频,PCM的,距离也没超过600米阿
也许我错了,希望有经验的模友指正,或者亲自示范,让我开开眼,我一定会支持Corona的
[ 本帖最后由 yanbin 于 2007-4-8 01:30 编辑 ]
发表于 2007-4-8 01:05 | 只看该作者
不错:em26:
发表于 2007-4-8 01:07 | 只看该作者
啥牌?新产品?是国货吗?
 楼主| 发表于 2007-4-8 01:08 | 只看该作者
回复 #9 zmdydd 的帖子
是的,就是9克数码舵机的corona,自动兼容futaba、JR、sanwa、以及天地飞等国产遥控器。
 楼主| 发表于 2007-4-8 01:12 | 只看该作者
原帖由 yanbin 于 2007-4-8 01:01 发表
怀疑是广告:em17: :em17:
也许我错了,希望有经验的模友指正,或者亲自示范, ...
Futaba R136F六通道不是二次变频的,有机会你能拥有一个CORONA RD620的话,如果地面距离达不到800米以上,我赔你一个。
 楼主| 发表于 2007-4-8 01:17 | 只看该作者
原帖由 happyskybaby 于 2007-4-8 01:07 发表
啥牌?新产品?是国货吗?
CORONA,重量9克,中国江苏省无锡制造,成熟产品,只是一直出口,没在国内公开销售,老外拿去飞高速滑翔机的。
发表于 2007-4-8 01:19 | 只看该作者
这个接受是PCM的吧,我刚才说的是146IP,说错了,那个是PCM的,不是二次变频的
 楼主| 发表于 2007-4-8 01:21 | 只看该作者
原帖由 yanbin 于 2007-4-8 01:19 发表
你又错了,futaba R149DP是二次变频的PCM接收机。
发表于 2007-4-8 01:23 | 只看该作者
:em26: 支持LZ的科学严谨的态度....好贴加精!!!
发表于 2007-4-8 01:26 | 只看该作者
说的没错阿,没明白我的意思,算了
顺便问一句,这个是PCM的吗 ?
 楼主| 发表于 2007-4-8 01:30 | 只看该作者
原帖由 yanbin 于 2007-4-8 01:26 发表
顺便问一句,这个是PCM的吗 ?
Corona RD820和RD620是二次变频PPM的。
