查看: 1910|回复: 37
401受干扰的问题
发表于 2007-4-19 23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老鸟新鸟们,我又有问题了。
今天重新装飞机,又一次把401放在了前面,也就是电池的下面的位置。目的就不说了,嘿嘿
结果,通电后,唱音乐的时候,发现尾巴9650会跟着音乐起舞,感觉很不爽。
然后找问题,最后确定,只要电调与电池的接线跟401挨的近一点,就会有这个问题,9650跟着音乐跳舞。
那么,我的401的安装方式,也是参考了国外某视频的飞机,也参考了亚拓的一个图片。
所以,很想知道,怎么能解决这个问题。怎么能够保证401在前面,而又不会有干扰。。。。
谢谢各位了。
 楼主| 发表于 2007-4-19 23:43 | 只看该作者
类似这个方式,401、电调、电池的位置都一样。
发表于 2007-4-19 23:44 | 只看该作者
没有好办法,貌似电机的磁性会干扰401工作
发表于 2007-4-19 23:45 | 只看该作者
可以考虑450v2的陀螺安装方法
发表于 2007-4-20 00:47 | 只看该作者
应该是电机的问题,用Quark33A V1和Hacker太毒了,把401毒翻了,楼主败家好快啊  :em15:
舵机臂还是拿指甲刀修一修吧?当心卡住哦
担心磁干扰就用电机外的硅钢片罩住它做磁屏蔽
发表于 2007-4-20 00:49 | 只看该作者
发表于 2007-4-20 01:15 | 只看该作者
原帖由 goodboy 于 2007-4-20 00:47 发表
舵机臂还是拿指甲刀修一修吧?当心卡住哦
好象不是楼主的JJ,他拿别人的图片来用的:em15:
发表于 2007-4-20 06:09 | 只看该作者
接线上绕层铝膜试试?
 楼主| 发表于 2007-4-20 08:51 | 只看该作者
原帖由 數碼舵機 于 2007-4-19 11:45 PM 发表
可以考虑450v2的陀螺安装方法
下面试过,由于401和9650都在下面,导致尾巴重,不爽。
所以才考虑这样的安装方式(事实上,我之前这么搞过,也是因为干扰换了一次)
 楼主| 发表于 2007-4-20 08:52 | 只看该作者
原帖由 goodboy 于 2007-4-20 12:47 AM 发表
舵机臂还是拿指甲刀修一修吧?当心卡住哦
晕哦,这是亚拓网站上的图,可不是俺的~~~~~~~~~
嘿嘿
 楼主| 发表于 2007-4-20 08:54 | 只看该作者
原帖由 flt008 于 2007-4-20 12:49 AM 发表
看我的401.
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... p;extra=#pid2022313
:em15:
看过了,的确个性,不错!
但是我还是担心尾巴重。。。。。。所以。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2007-4-20 08:55 | 只看该作者
原帖由 jpno1 于 2007-4-20 06:09 AM 发表
接线上绕层铝膜试试?
我也在考虑用铝膜,但感觉应该在401上绕,而不是线上。。。。。。
回家测试一下
原帖由 lee-king 于 2007-4-20 01:15 AM 发表
BINGO!你猜对了。
发表于 2007-4-20 13:55 | 只看该作者
原帖由 jzgenius 于 2007-4-19 23:43 发表
这个骇克电机是哪种型号的啊???怎么和我们用的不一样啊???
 楼主| 发表于 2007-4-20 14:00 | 只看该作者
原帖由 wzhhp 于 2007-4-20 01:55 PM 发表
朋友,这不是我的飞机啊,这是亚拓网站上的,什么装配说明的图。。。。。
我的走线比这个好多了 :em15: :em15:
发表于 2007-4-20 14:11 | 只看该作者
用瓷环呢?
发表于 2007-4-20 14:21 | 只看该作者
用金属网将401罩起来,金属网将电池“—”极
发表于 2007-4-20 14:22 | 只看该作者
我也曾将401装在飞机肚子里,即图中接收机的位置。
碰到LZ同样的情况。
我估计是电机的干扰。原来我用的是BFLD R35 的电机。
 楼主| 发表于 2007-4-20 14:26 | 只看该作者
原帖由 lese 于 2007-4-20 02:11 PM 发表
用瓷环呢?
401到接收机的线有磁环的,没效果。
