查看: 3258|回复: 4
今天改Futaba T4VF时发现一个怪东西
发表于 2007-4-22 21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在改Futaba T4VF到美国手时发现一个新东东
上图中左上角两颗螺丝的地方有个塑料件
塑料件的位置安装在圆圈所标的位置里
塑料件拆下来拍的
这个东西是限制油门幅度的,装上它以后油杆变化幅度变小了。
以前的改装文章上怎么没有见到有这个东西?为什么要有它呢?改美国手以后是不是也应该换到左手油门的位置还是干脆不要?
发表于 2007-4-22 21:44 | 只看该作者
要换过去的,稍微好点的控油门都有限位的:em15:
 楼主| 发表于 2007-4-22 21:50 | 只看该作者
装上它油门的变化幅度变小了岂不是控制精度变低了,为什么设计有这个东西呢?
发表于 2007-4-22 21:56 | 只看该作者
原帖由 kortan 于 2007-4-22 21:50 发表
油门的实际使用范围就在限位区内,精度不相干:em01:
 楼主| 发表于 2007-4-22 22:40 | 只看该作者
futaba 4vf 看着是个插头,其实是焊上的 拔了半天,郁闷了! 烧烙铁...
