查看: 1286|回复: 4
我的LAMAV3电池插头发热的现象!!!
发表于 2007-4-26 12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的LAMAV3电池插头在飞完以后还比电池还要烫!!!:em17: 有LAMAV3的朋友你们有没有这种想象。正常吗?是不是电阻太大才发烫的????
发表于 2007-4-26 13:10 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: 沙发
发表于 2007-4-26 13:11 | 只看该作者
没有发现过这问题,你的插头是JST的那种吗?
是不是没有插紧,接触不好导致发热
 楼主| 发表于 2007-4-26 13:39 | 只看该作者
原帖由 squire 于 2007-4-26 13:11 发表
是不是没有插紧,接触不好导致发热
是!!!有时候跋都跋不掉插头:em17: :em17:
发表于 2007-4-26 22:45 | 只看该作者
氧化了吧?还是用橡皮擦擦 把表面的氧化膜擦掉吧
