标题:
关于一个奇怪现像
[打印本页]
作者:
海哥哥
标题:
关于一个奇怪现像
一次炸完机后,主轴横轴大桨皮带都换了,还是有些奇怪的现像,就是飞机有时会震动,看陀螺仪的字都重影的严重,有时又没有,这样才烦人,震动的时候声音变的好大,好像加了好大的油门一样,感觉飞机很吃力但我只是飞悬停,不是在玩的过程变化而是在换电池的时候变化,搞了二天到现在都没有搞好,但用碳纤桨就好很多只是有时才会,而木桨就多事都会。
作者:
电固狂人
:em15:
作者:
uery
检查轴
作者:
shixiaoqiang
不是太懂
作者:
海哥哥
标题:
回复 #3 uery 的帖子
请问是那里的轴,怎么看好坏,第三点就能悬停油门是八十,是不是转速高的问题呢,但炸完机我都没有调这些阿
作者:
3aa
80高了吧
作者:
海哥哥
请问你的油门曲线12345点分别是多少还有螺距12345点分别又是多少?说的是普通飞行,我的好像越搞越乱了。
作者:
海哥哥
这次炸得不重,但修的最烦。
作者:
心可乱
不精准了,想想摔过哪,拆下来检查下啊
作者:
HJ7489
悬停油门在70左右
作者:
uery
原帖由
海哥哥
于 2007-4-30 18:46 发表
桨用的哪种?平衡没有?
油门一半过一点悬停。
作者:
wihm
轴变形的可能性最大.也许变形率很小,小得肉眼无法察觉,但高速的时候影响会很大.
作者:
直生机
:em17:
作者:
风继续吹
:em22:
作者:
海哥哥
标题:
回复 #9 springleafem 的帖子
只是当时打到自行车,然后就是木桨断了
作者:
jpno1
轴弯了吧?
作者:
hantnt
检查下主轴承座轴承5*11*5 685zz
它损坏后会造成震动
作者:
天天进步
建议检查油封及所有相关轴承。
作者:
hhlwuliao
换个新横轴 试试! 有时候稍微有点弯看不出来~
作者:
海哥哥
谢谢各位的关心了,答案找到了,就是螺距太小了,所以转速过高,难怪声音很大,也所以用碳纤桨的时候就好一点,因为碳纤桨重一点转速就低一点,昨晚打电话给一个机友它说可能转速过高当时我不是很信,今天用试试的心态去把控里的螺距调大,结果就是声音小了,机也不震了,怎么会造成这样能,可能是在调双桨的时候把螺距越调越调小了,其实这次震动的是好小幅度的震动,所以就不是横柚问题。
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
