查看: 1874|回复: 25
又现惨痛的事情,谁能帮忙救救我的401
发表于 2007-5-2 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
401装上面,被打到了:em25: :em25: 后果就不说了.
仔细检查发现电路板上唯一被打到的地方就是下面图上,最左下角的那个元件.
经测量觉得好像是个二极管,但不能确定.
那位好心的人能帮忙测一下确定那个是个什么元件啊.
刘老师,lee-king 老大,帮帮我啊:em25:
发表于 2007-5-2 10:02 | 只看该作者
。。。帮你哀悼下。。。
发表于 2007-5-2 10:12 | 只看该作者
唉,又是个受害者1!!
发表于 2007-5-2 10:13 | 只看该作者
:em04: :em17:
发表于 2007-5-2 10:23 | 只看该作者
:em17:
期待高手解答。。。。。。。。
发表于 2007-5-2 10:47 | 只看该作者
同情ing
发表于 2007-5-2 11:05 | 只看该作者
:em04: 拍个特写放上来……黄总,来看看……
发表于 2007-5-2 11:06 | 只看该作者
早就该装下面了:em18:
发表于 2007-5-2 11:53 | 只看该作者
:em00:
发表于 2007-5-2 12:24 | 只看该作者
是个2极管,但是型号看不出来
发表于 2007-5-2 12:26 | 只看该作者
另外,你都能测出来,那应该没问题啊,没有打碎吧?如果是焊点打脱了,焊回去就是了
发表于 2007-5-2 15:46 | 只看该作者
自己千万不要焊. 没有调温焊台千万不要去动他.
发表于 2007-5-2 16:57 | 只看该作者
原帖由 jpno1 于 2007-5-2 15:46 发表
没有那么娇贵了,我已经改了五六个GY240了,没有一个出问题的。
如果实在担心的话,可以在焊接的时候,把烙铁的电源拔掉,这样就没有任何顾虑了,呵呵:em15:
发表于 2007-5-2 18:36 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-5-2 20:32 | 只看该作者
原帖由 lee-king 于 2007-5-2 12:26 发表
刚拆下来看的时候,发现是这个元件被打歪了.
后来拆了下来用万用表量,发现这个元件有点像二极管,但是量出来的参数好像又不正确啊,一边电阻无穷大,另一边则是导通的,但是电阻也相当大,不像是正常二极管应有的参数,所以怀疑这个元件有问题.
后来重新再焊上去, 401 还是不正常.
发表于 2007-5-3 00:15 | 只看该作者
原帖由 豉椒旦 于 2007-5-2 20:32 发表
后来拆了下来用万用表量,发现这个元件有点像二极管,但是量出来的参数好像又不正确啊,一边电阻无穷大,另一边则是导通的,但是电阻也相当大,不像是正常二极管应 ...
如果你方便的话,拿过来我帮你看一下,未必是这个2极管坏了的原因,你也可以上些清晰点的照片,我看一下有没有还炸飞了些什么零件。
发表于 2007-5-3 00:18 | 只看该作者
都说今天炸你飞机了,你又不干..............哎.............
发表于 2007-5-3 00:25 | 只看该作者
2极管。。。换个4148试试。有黑色条的是负极
边上的是个电容
发表于 2007-5-3 06:43 | 只看该作者
原帖由 lee-king 于 2007-5-2 20:57 发表
跟电源没什么大关系,不过如果手艺太潮的话,容易把smd元件焊掉。 我就碰到过用30W的粗头烙铁焊smd的, 结果零件全掉了。 :em15:
发表于 2007-5-3 06:44 | 只看该作者
原帖由 峰回路转 于 2007-5-3 04:25 发表
边上的是个电容
4148  大了点吧?
