痛改前“飞”--菜鸟改控第一阶段总结
/ 2 页
痛改前“飞”--菜鸟改控第一阶段总结
lsylove2008
lsylove2008
电梯直达
发表于 2007-5-2 15:05
倒序浏览
趁着“五一”的时间把现在的天地飞6A给改了,之前的电路、固件可以参考
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=157567&extra=page%3D1&page=1
这个地址,这里只是做下改完之后的图片展示。。。
开机后显示:计时器、当前电压、当前模式、混控情况以及8个通道的反向设置情况。
主要功能:
一、8通道独立控制的中点调整(保留原先4通道的模拟微调)
二、8通道独立的舵量系数(可以实现搭配不同
舵机
时的舵量不同的问题,配合中点调整可以实现我手头上舵机的全区域运动)
三、8通道反向
四、计时器开关,打开开关开始计时,最大59分59秒。
五、混控功能,襟副翼、V行尾、三角翼、CCPM。CCPM功能还有待验证其正确性。此处为单选。
六、可以存储五组模型参数。
七、可以自行设定报警电压
八、自由设定信号脉冲宽度、数据桢长度,以及正负电平反转(用于兼容FU/JR的接收机,但是手头没有JR接收机,有待测试)。
八、可以自行修改发射脉冲的通道数量(最大8通道),因为俺发现做成8通后无法和自己做的USB转接器连接,也可能是信号问题,但是,在EasyFLY里面使用6通道模式要明显要比使用8通道稳定,尽管用接收机测试没有问题,但是为了方便还是做成活的,更长的同步脉冲会让接收更加稳定。
刚刚发现的缺点:
由于液晶屏被铝贴纸包起来了,当飞机飞到背后的时候会屏蔽一部分信号,所以。。。不要让飞机飞到背对自己的远方。。。
其实也不是太大问题吧,毕竟距离近的话信号没什么问题,距离远的话相信没什么人会不转身去看的吧。
OK!接下来的几天要停工爽飞。。。
模拟器
。。。了。。。
另外,我的QQ:654470,欢迎大家交流
老鸟帮我看看阿,降落不成啊!
2010-01-31
咱也DIY个充电保姆
2009-12-04
无奈,超强舵机。。。有视频
2009-09-09
请教-关于K-6X 2.4G遥控器
2009-08-25
菜鸟系列之三--DIY重心调节器
2009-08-20
菜鸟系列之二--菜鸟电调之拆解、“升级”!
2009-08-01
新西达40A,烧了?
2007-05-13
痛改前“飞”--菜鸟改控第一阶段总结
2007-05-02
全程直播--菜鸟也要改遥控!
2007-03-24
【论坛活动大全】
hbld723
hbld723
发表于 2007-5-2 15:12
:em26:
强!!!!
smliao
smliao
楼
发表于 2007-5-2 15:34
:em26: :em26:
㊣随风
㊣随风
楼
发表于 2007-5-2 16:44
成电脑设备了~~厉害:em26: :em26:
碗豆粉
碗豆粉
楼
发表于 2007-5-2 19:18
兄弟看来是改得更帅了哈
中性灰
中性灰
楼
发表于 2007-5-2 22:25
天呐!国产控的厂家不把楼主请去开发是他们的损失吖!:em26:
依然爱我
依然爱我
楼
发表于 2007-5-2 22:34
软件 程序 高手 :em26: :em26:
halok
halok
楼
发表于 2007-5-3 09:32
:em26: :em26: :em20:
欲飞
欲飞
楼
发表于 2007-5-3 13:30
:em26: 佩服得很
直生机
直生机
楼
发表于 2007-5-3 14:33
:em26:
lxw2087290
lxw2087290
楼
发表于 2007-5-3 14:45
:em26: :em26: :em26:
hanna116
hanna116
楼
发表于 2007-5-3 17:18
lee-king
lee-king
楼
发表于 2007-5-3 17:51
晕,有点象战斗机的抬头显示器:em15:
31705287
楼
发表于 2007-5-3 20:32
:em26: :em26:
dpcom
dpcom
楼
发表于 2007-5-3 21:26
暴强:em20:
eee31415926
eee31415926
楼
发表于 2007-5-3 21:52
牛,真牛:em26: :em26:
3d-boy
3d-boy
楼
发表于 2007-5-3 22:09
:em16: :em16: :em16: :em16: :em16: :em16: 太強了
yzx2004
yzx2004
楼
发表于 2007-5-3 23:28
真漂亮.
lostnight
lostnight
楼
发表于 2007-5-3 23:45
对楼主的钦佩犹如滔滔江水,连绵不绝,又如黄河泛滥,一发而不可收拾。:em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em15:
yxz24
yxz24
楼
发表于 2007-5-5 19:06
装个TFT的,然后飞机上装摄像头回传
/ 2 页
