查看: 993|回复: 7
这还是黑鹰400的尾巴吗????
发表于 2007-5-6 21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
黑鹰400的尾控制结构是这台飞机的弱点。
在网上查看了改造资料后就动手进行了第一次改装,但效果不很理想。
用原来的L臂改造后的球头扣连接处刚度不足,滑套上球头螺丝攻入深度较小,强度不足(虽然经过几次起降没有脱落)。
今天闲来无事再次动起了脑筋,目标是把黑鹰的尾推改造得更可靠,并提高控制精度。
先上图
来张尾巴全景
再来张尾推结构近照
最后来张零件图,中间的是这次制作的L臂和滑套,右边是第一次改造时的L臂和滑套。
这次用了9G舵机的摇臂和剪型臂上的球头扣来制作L臂,用2颗螺丝连接,保证了强度和刚度,轴承也改用黑鹰的原厂轴承,比第一次改造时用的4驱车轴承好了很多;滑套是用标准舵机的摇臂加工而来,球头螺丝攻入深度得到了保证。
欢迎拍砖:em15:
发表于 2007-5-6 22:08 | 只看该作者
不错,可以减少虚位
发表于 2007-5-6 22:27 | 只看该作者
不错:em26:
发表于 2007-5-6 23:33 | 只看该作者
你太有才了:em24:
发表于 2007-5-7 00:46 | 只看该作者
LZ花了很多心思呀~
赞一个,不过黑鹰400尾巴的缺陷其实是在波箱壳体上,靠4个小螺丝把波箱固定在尾管上,所谓一不小心螺丝就把波箱那脆弱的塑料壳拧爆,不拧紧皮带有打滑:em23:
 楼主| 发表于 2007-5-7 19:43 | 只看该作者
唉......黑鹰没人玩,所以也没人看.......明天删帖.....
发表于 2007-5-7 20:22 | 只看该作者
400缺点太多
俺的新买回来,单向轴承就不顺。准备换了,明天去做个新的尾管安装座,改用450的尾管,换个金属尾波箱,400其实还是不错的,本体便宜
发表于 2007-5-7 20:41 | 只看该作者
:em26:
不錯哦~~
雖然我不飛黑鷹了,但回憶起來還是不錯的~~
