查看: 943|回复: 5
好盈请进:有问题请教
发表于 2007-5-9 00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.  驱动模型用无感无刷电机的电调是不是一定要采用2-2导通方式,以便于空出一相检测反电动势?
2.  2-2导通方式较3-3导通方式在输入功率和输出扭矩方面是不是要差一些?差多少?
望能在不涉及商业秘密的前提下指点一下.:em00: :em00: :em00:
也欢迎其他高手指教..
发表于 2007-5-9 22:45 | 只看该作者
原帖由 masm32 于 2007-5-9 00:01 发表
望能在不涉及商业秘密的前提下 ...
是的,一定要采用2-2 导通方式,即A-B,A-C,B-C,B-A,C-A,C-B,类的方式,因为假设变为 A-B/C,即同时导通AB和AC, 这样的话,这时,A 接的是电源正极,B,C 同时接的是电源负极,这相当于B和C 极是短路了,这样就把B,C 相上感应的动力也给短路了。
要让3-3 导通方式,得有三相电才行哦。
2-2 导通方式不是因为为了要检测反电动势而这样做的,像带传感器的无刷电机,是不用检测反电动势的,但是同样也是2-2 导通方式的。
 楼主| 发表于 2007-5-10 20:15 | 只看该作者
非常感谢好盈科技的详细解释:em00:
但是我觉得相位差是120度的三相方波应该也可以采用3-3导通方式.
分析如下(假设某一瞬间A接正极)
三角接法:
                2-2导通方式: 电流经过AB绕组和AC绕组+CB绕组 ----> 三个绕组都有电流(此时C点悬空)
                3-3导通方式: 电流经过AB绕组和AC绕组                  ----> 两个绕组有电流(此时B,C点同电位,BC绕组无电流)
星形接法:
                2-2导通方式: 电流经过A绕组和B绕组                  ----> 两个绕组有电流(此时C点悬空)
                3-3导通方式: 电流经过A绕组和B绕组+C绕组     ----> 三个绕组都有电流
我上面的理解有问题吗?
并且到底那种搭配方式能够获得最大的输入功率和输出扭矩?我觉得这个问题对模型电机来说非常有现实意义.
[ 本帖最后由 masm32 于 2007-5-10 20:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-12 13:27 | 只看该作者
自己顶~~~
发表于 2007-5-12 21:23 | 只看该作者
电源是直流的,只有正和负两个极性,你说的120度相位,只能是时间上分时,错开导通,但是同一时间只能导通两个点,
不然电机的两条线同时接在正极或负极,相当于两电机的两条线短路是一个道理。
 楼主| 发表于 2007-5-12 23:15 | 只看该作者
多谢好盈~~~
怎么我的帖子那么少人回呢?:em22: :em22:
