查看: 1647|回复: 15
新手问一下有Esky LamaV4的朋友
发表于 2007-5-19 17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的机子刚到,接上电源后先是红灯亮,然后是红绿交替,是什么意思?
说明书上没有,只有先绿再交替的(没电)
还有发射机上面的灯最右边不亮是什么意思?正常?
 楼主| 发表于 2007-5-19 17:55 | 只看该作者
我摇控器没开,jj接上电源,摇了一下,桨就转起来了,一顿一顿的,伺服器那里也自己动,是不是正常啊
[ 本帖最后由 gbalove 于 2007-5-19 17:58 编辑 ]
发表于 2007-5-19 18:14 | 只看该作者
果然是新手.要先开遥控器.才能插上电.飞机
发表于 2007-5-19 18:15 | 只看该作者
遥控器上面的灯是遥控器电量灯..最右不亮就是你遥控器里的电池电少了点洛
发表于 2007-5-19 18:21 | 只看该作者
遥控器 电老虎 8节啊...
发表于 2007-5-19 18:22 | 只看该作者
原帖由 gbalove 于 2007-5-19 17:55 发表
因没开遥控器,受到了干扰。要先开遥控器,并将油门摇杆处于最低位置后才能接飞机的电池。
发表于 2007-5-19 18:27 | 只看该作者
不开控,机机就没人控制了,当然会自把自为的动了,小心她偷偷飞走呵!:em15:
发表于 2007-5-19 18:57 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2007-5-19 21:14 | 只看该作者
问题解决了,晶片掉包装盒里,没插上........................:em17
别外桨裂了能用透明胶补吗?
发表于 2007-5-19 23:21 | 只看该作者
原帖由 gbalove 于 2007-5-19 21:14 发表
别外桨裂了能用透明胶补吗?
红绿灯闪烁有两个情况:
1)锂电没电了;
2)发射机未开或相当未开(如LZ)
开机方式:
1)先将油门放到最低;
2)打开发射机电源
3)接通飞机电源;
另:下面四个开关千万不要乱动,否则可能会比较惨的;
发表于 2007-5-19 23:24 | 只看该作者
最好换新的:LAMA4有备用桨;(我有单独买了A/B各六片备用,LAMA非常抗摔)
实际上LAMA4的桨开裂影响不大,但应该养成好习惯,将来大飞机使用带伤的桨会很危险的,如果大桨射了。。。。:em17:
发表于 2007-5-19 23:28 | 只看该作者
发表于 2007-10-21 22:06 | 只看该作者
白线是接平衡充的,充电用的:em17:
发表于 2007-10-22 13:09 | 只看该作者
不对吧,那是天线吧
头像被屏蔽
发表于 2007-10-22 22:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-12-27 20:10 | 只看该作者
不对吧,那是天线吧
