谁见过飞机没起飞就炸机的?
/ 2 页
谁见过飞机没起飞就炸机的?
godsbui
godsbui
电梯直达
发表于 2007-5-21 22:28
倒序浏览
今天爽飞到我家,本来我是想修修我的机,爽飞说让我先试试他的机机,于是我打开控,他接通电源,我漫漫推油门,飞机即将起飞,突然飞机开始自转,我立即关闭油门,但是机机像疯了一样,旋翼狂转,我担心会飞起来,这是我和爽飞都呆了,愣了一会儿爽飞说快拿大被来,把它盖住,正在这时飞机边转边向大箱偏移过去,只听见啪。。。。。啪。。。。。
就这样,爽飞的机机还没等起飞就炸了。。。。。。。。。。。。。。。
事后我们对飞机进行了检查,问题出在
舵机
上。上次炸机之后没有对舵机进行检查,有两颗舵机出现死机,导致失控。
但是我有一事不明,为什么舵机死机马达会狂转?而且不听控制呢?按说如果舵机死机马达应该停止旋转啊!难道是我的控不行,没有那个功能吗?我用的是FUTABA T6EXHP。
通过这次试机我以后再也不敢在家里搞测试了。。。。。。。。。。。。实在太可怕了!
谁知道这个是谁家的飞控?
2018-05-06
3DR数传电台连接零度飞控
2015-04-18
NGL730 4轴航拍机 GOPRO云台
2015-03-15
最远的图传和遥控距离
2014-11-08
关于FQ700伞型折叠机架的问题,请新手和想入手这款机架的注意了!
2014-10-30
蓝鸟航拍-长白山宝石小镇
2014-08-16
ZTW UBEC 有知道这个芯片的吗?
2014-03-14
ZTW UBEC求助帖 高手进来帮帮忙
2014-03-14
NAZAM V2 支持 xbus
2014-03-08
HYPERION 720I升级问题
2013-12-14
【论坛活动大全】
正负螺距
正负螺距
发表于 2007-5-21 22:33
这与人品有密切关系:em15:
tomye
tomye
楼
发表于 2007-5-21 22:34
应该不是舵机的问题,用的什么接收机和电调啊?
【网上礼节十条】
godsbui
godsbui
楼
发表于 2007-5-21 22:38
回复 #3 tomye 的帖子
用的是HIMODEL 40A 电调 FUTABA PCM1024 R146IP接收机
wxyh
wxyh
楼
发表于 2007-5-21 22:44
:em16:
goodboy
goodboy
楼
发表于 2007-5-21 22:46
熄火开关有没有试过?F/S功能是否打开?
palm
palm
楼
发表于 2007-5-21 22:47
奇怪了,接收是PCM的,发射没有设置为PCM模式?
rabbit78
rabbit78
楼
发表于 2007-5-21 22:53
准备离地就狂转,舵机往一个方向拉最后卡死是吧?有可能是陀螺感度反了,舵机运动方向反了,如果以上都没问题,那就是皮带打滑,如果不是皮带打滑,就是皮带传动齿组件上边的那皮带轮和轴打滑了,亚托也做得太假了,那东西用塑料的。。昨天我就遇到这个问题了,什么设置都没改动过,准备起飞尾巴会甩。。。最后发现尾桨角度奇大,转速奇低,检查一下,果然。。。滴如502,把皮带轮子往下用力一按,等待3分钟,继续飞行:em15:
rabbit78
rabbit78
楼
发表于 2007-5-21 22:55
舵机死机遇到过一次
用的PG03,雷鸟配的,接上去动几下,所有舵机自己往一边动,然后全卡死,遥控NO控,把陀螺拔了继续试,一切正常,只是我等菜鸟没办法飞没有陀螺的电直:em15:
lostnight
lostnight
楼
发表于 2007-5-21 23:38
:em15:
wzhhp
wzhhp
楼
发表于 2007-5-21 23:54
这有什么奇怪的,我们温州有个老兄飞机没起飞就炸了,自己也一屁股坐在地上:em15: :em15:
kfsky79
kfsky79
楼
发表于 2007-5-22 07:34
你这还比较好,人离的比较远,上次 嬷嬷茶兄弟在家调飞机双桨的时候,飞机在手里拿着的时候,大桨爆掉了。那次才是危险,幸亏人没事情,飞机损失挺大的。
WANGMS
WANGMS
楼
发表于 2007-5-22 08:49
我也遇到过类似的场景。
到芙蓉古城帮菜鸟阿暴调机,调好后试飞,几个起落均正常。阿暴抢着要试试,于是接过控,慢慢推油门,飞机即将起飞时地效开始作用,阿暴急忙调整副翼向右修正,飞机右倾、主旋翼打到草地上,这时阿暴呆了,只听见啪。。。。。就这样阿暴的机机还没等起飞就炸了。
愣了一会儿,阿暴感觉特别丢份,连散失的零件都不要了,拾起机机就走。
这次试机后,阿暴以后再也不敢飞了!
jpno1
jpno1
楼
发表于 2007-5-22 09:13
:em26:
正在充电
正在充电
楼
发表于 2007-5-22 10:19
别说了,我的雷虎50SE的就碰到过,用的是9X2和10DS接收机.前几个起落飞得好好的,最后一次刚启动,人刚刚离开飞机,发动机就狂转,想按住大桨已经来不及了,扮熄火开关也没用,切换到熄火降落模式也没用,关掉发射机(已经设定好失控保护,发动机熄火,螺距到-2度)还是没用.眼睁睁看着它在地上狂转,一会儿就把大奖尾管什么的都打烂了,后来也不知道是怎么控制住的.
wzcaipyi
wzcaipyi
楼
发表于 2007-5-22 10:44
:em00: :em00: :em00:
godsbui
godsbui
楼
发表于 2007-5-22 11:32
看了失控的情况还挺多,原因多数都是电子设备出现问题。
心可乱
心可乱
楼
发表于 2007-5-22 11:38
:em00:
wzcaipyi
wzcaipyi
楼
发表于 2007-5-22 12:32
:loveliness: :loveliness:
danny714
danny714
楼
发表于 2007-5-22 12:44
前天才看到因为同频干扰还没起飞就炸掉的飞机.:em17:
/ 2 页
