查看: 2191|回复: 26
飞越烤漆桨 vs ANDA烤漆桨
发表于 2007-5-31 12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天收到一堆ANDA配件,其中包括三副放血价买的ANDA烤漆桨,还没时间飞,简单说说初步印象,手里刚好有v1和v2两种飞越烤漆桨,简单对比一下。。。
ANDA的优点在于漆面非常光滑,桨根部位处理的很好,看不出切削痕迹,整体看起来很精制,另外配平用的贴纸上ANDARC的logo看起来漂亮些,虽然字体和logo设计有抄袭ALIGNRC的嫌疑,但至少ANDARC的logo比用汉语拼音的Feiyue RC看起来完成度更好些
和飞越桨比的缺点在于:1、桨比较软,2、塑料桨夹有问题,3、配平用贴纸短了几毫米,不能完整的包住桨身,而且飞越的贴纸采用模切,用的时候很方便,ANDA贴纸俺扣了半天才扣下来。。。
吊机法简单量一下软硬。。。收到安大桨后俺习惯性的用手掰了掰,感觉就是怎么那么软,于是找了这么个办法来比较一下,桨装机后把桨两端架起来,然后量脚架离地面的距离,当然这么量出的数很不准确,但能说明问题,ANDA桨到底比飞越桨软多少呢。。。。量了3次,分别软了3mm,5mm和8mm,误差比较大,但说明ANDA桨比飞越桨软了,有好事的人可以找更准确的方法比较一下哈。。。。至于桨软到底缺点还是特性俺就不清楚了,从高手们都喜欢更硬的碳桨来看,桨硬些没坏处。。。。
ANDA桨塑料桨夹的问题,照片上能看出来,跟部不齐,差了一毫米左右,带来的问题就是,装桨的很费劲,必须括孔螺丝才能穿过去。。。埋头螺丝也成了翘头螺丝,俺收到的3副ANDA桨,都有不同程度翘头,这个是翘得最厉害的。。。俺到没扩孔,是换了以前炸了的飞越桨的塑料片,换上以后一切OK:em15: 。。。。换的时候发先ANDA的桨夹似乎少了道胶粘工序,ALIGN桨夹拆下来里面粘着烤漆,飞越桨夹拆下来能看出里面抹了胶,ANDA桨夹拆下来里面干干净净的:em15: :em15:
飞越的烤漆桨真是没啥可挑的,俺的感觉是比亚托的烤漆桨还好,唯一不喜欢的是桨上大号的楷体“飞越”俩字,看这很不协调,于是俺这么处理了一下。。。:em15:
飞越桨和ANDA桨的平衡度都很好,配平很容易,都好过俺手里的亚托原厂桨,原厂桨配平后居然是这个样子。。。:em10:
呵呵,俺拿ANDA和飞越比没别的意思,就是希望两家价格竞争的同时别忘把产品质量搞上去。。。。。:em15: :em00: :em26:
发表于 2007-5-31 12:29 | 只看该作者
写的不错:em26:
 楼主| 发表于 2007-5-31 12:30 | 只看该作者
ANDA尾管 vs 飞越尾管
ALGIN金属尾管量的直径是12.07mm,ANDA尾管12.07mm,飞越尾管12.11,0.03mm的差距就是,飞越尾管装尾波箱时非常费劲,表面的漆会被刮下来,同样调整角度时也很费劲。。。
烤漆工艺也是ANDA胜出,之前有人说。。。
ANDA尾管是先上漆然后切割加工,飞越尾管是先切割加工在上漆,相比之下,俺更喜欢飞越的工序。。。。。挑刺儿啊:em15:
发表于 2007-5-31 12:42 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-31 12:44 | 只看该作者
敢说实话的人不多,谢谢你,谢谢分享!:em00: :em24: :em15:
发表于 2007-5-31 12:46 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-31 12:56 | 只看该作者
搂住~
你太有才了~~~~~:em20: :em20: :em20:
发表于 2007-5-31 13:29 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-31 13:33 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-31 13:34 | 只看该作者
:em00: 支持这样的帖子哦
发表于 2007-5-31 13:49 | 只看该作者
飞越的尾管的油漆真的厚了点,装起来有点吃力,安大的就好点~~
桨没有用过,不知道!嘿嘿
发表于 2007-5-31 13:54 | 只看该作者
桨我是多方考察 最后也用了飞越 成本没亚托没那么高 爽炸的时代来啦:em24:
发表于 2007-5-31 14:59 | 只看该作者
还是亚拓的尾管最合适,昨天换上anda的尾管装尾波箱也不是很顺,要用力塞.
亚拓的尾巴收藏了,现在炸鸡舍不得用:loveliness:
发表于 2007-5-31 15:58 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-31 16:20 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-5-31 16:30 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-5-31 19:17 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-31 23:34 | 只看该作者
还是飞越的浆比较好,我拿飞越的浆基本不做平衡直接装。由于之前做过几次平衡,发现自己在瞎忙活,所以现在飞越浆被我荣升为免检产品~~~:em15:
发表于 2007-5-31 23:35 | 只看该作者
我全用过了不错!!!
发表于 2007-5-31 23:46 | 只看该作者
LZ是个玩主!佩服+收藏了 :)
