查看: 3195|回复: 42
噩耗传来
发表于 2007-6-5 09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天刚收了条电船,目的有二:交流学习、研究仿制。经过一番努力,终于全部装配完毕,于昨天下午6:00进行下水试航。开始的2圈感觉很良好,可是在跑第三圈时问题出现了,跑到50米左右距离的时候,突然失控,方向失灵,笔直的撞向岸边的大石。虽然我快速的赶到案发现场,但是该船还是在我赶到前沉没,水深未知。此时的我感到沮丧无比,并向沉没的船只默哀3分钟。经过短暂的悲痛,我驾车回到驻地请求支援,30分钟后,救援人员赶到,由于事发地距离岸边较近,又是湖中没有什么水流。所以在当地警方的协助下,于7:00将船成功打捞。船一上岸,我立即进行抢救,将所有的电子部件拆除(接受机、电池、电调防水)由于事先将接受机密封,所以只进了一点点水,其他元件完好。再看船体,底部漏了一个硬币大小的洞,仓盖下落不明。经过此次海难,经 中 央纪委检查部决定,大力反腐,杜绝一切贪污现象的发生(好象跑题了。。。)经过反思,我发现以下问题,第一:下水前一定做好充分的准备和检查,如船内部结构的检查,看看是否有松动的螺丝等;第二,尽量避免一个人,我走的30分钟如果有人捞走就惨了;第三、做好打捞准备。最后请教大家一个问题,我用的收发是FUTABA 2DR,台湾产的,为什么在50米这么短的距离会失控?请高手赐教~~~
不好意思,由于事情发生的太突然,没有将过程拍摄下来。下次一定注意!
发表于 2007-6-5 09:59 | 只看该作者
:em17:
报告写的不错...
发表于 2007-6-5 10:02 | 只看该作者
:em26: 事故三不放过原则.:em26: :em15:
发表于 2007-6-5 10:06 | 只看该作者
有的电调在电池电压下降就会失控,关掉发射后,接受无信号会停机。你用什么电调?
发表于 2007-6-5 10:07 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-6-5 10:24 | 只看该作者
那个控失控不新鲜。。。因为是am的,本身抗干扰就不行
 楼主| 发表于 2007-6-5 10:29 | 只看该作者
电调应该是fsc-50的电调~~~是不是怪天线的问题啊??我的天线是后接出来的铜丝,没用焊接,用螺丝拧在一起的!!
 楼主| 发表于 2007-6-5 10:35 | 只看该作者
寻求解决办法,杜绝类似情况发生!!!还好捞上来了,不然损失就大了~:em18: :em16:
发表于 2007-6-5 10:42 | 只看该作者
同情:em00:
发表于 2007-6-5 10:50 | 只看该作者
原帖由 kingboy0820 于 2007-6-5 10:29 发表
天线一定要焊接好。我的CAT 是因为接收机久了不用,晶体接触不良,失控撞船,还是pcm的接收机。
发表于 2007-6-5 10:57 | 只看该作者
:em19:  一样一样,我也是用AM的接收,50米开外就无法用了! :em00:  换遥控系统吧!
池子够大的话,一定要用FM系统的!
 楼主| 发表于 2007-6-5 11:01 | 只看该作者
又要花啊~~~我看还是先把船修好再说吧~~遥控装置的问题计划到下个月~~~~fm的真的这么差啊~~~也花了不少米才买到的啊!
发表于 2007-6-5 11:14 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-6-5 13:13 | 只看该作者
一看楼主就是ZF部门工作的,文章写得好:em01:
 楼主| 发表于 2007-6-5 13:25 | 只看该作者
过奖了,其实我就是一个初涉模型的菜鸟,希望大家以后多多指教~~~另寻求师傅级人物一名~~~
发表于 2007-6-5 14:51 | 只看该作者
敲了个警钟,我的船这二天也有点不对劲,油门加大时电机抖动,得检查检查了,防患未燃!
 楼主| 发表于 2007-6-5 15:23 | 只看该作者
是啊,应该防患于未燃,燃起来就晚了~
发表于 2007-6-5 15:42 | 只看该作者
...还以为又有人走了....:em17:
标题用词  汗
发表于 2007-6-5 20:56 | 只看该作者
警察介入?
