查看: 3602|回复: 30
FTB 6ex那款遥控器改美国手,机械的弹片换了以后,电子设备怎么改阿?
发表于 2007-6-5 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我切入model2 控制十字盘的舵机全部乱七八糟了。model 1 时没问题的。
发表于 2007-6-5 17:54 | 只看该作者
电子设备不用改。控制十字盘的舵机从新设定一下正反向。
发表于 2007-6-5 18:28 | 只看该作者
按住屏幕右面的两个键开机,进入系统菜单选择,stick mod ,选MOD2,就是美国手了
发表于 2007-6-5 18:31 | 只看该作者
哦,原来已经改了MODE2了,那就进入十字盘设置里面改一下方向
 楼主| 发表于 2007-6-5 23:15 | 只看该作者
十字盘设置里面改一下方向 是舵机反向吗?
发表于 2007-6-6 00:48 | 只看该作者
那就是接收机上舵机线顺序根本就是乱插的 :em15:
6exhp换手根本和直机没有任何关系,换了簧片和切换模式后立刻能飞
发表于 2007-6-6 09:05 | 只看该作者
前面两个舵机用1,6通道,后面那个俯仰控制舵机接通道2.
如果动作不对,请反向相关舵机就可以了.:em15:
 楼主| 发表于 2007-6-6 11:47 | 只看该作者
前面两个用1\6  那从顶上看,机头向前,左边还是右边的那个用1通道啊?
发表于 2007-6-6 12:04 | 只看该作者
无所谓哪一个是1哪一个是6,只要保证这2个是1或6就可以了 :em15:
请参阅6EX的说明书,里面有十字盘舵机连接说明图
 楼主| 发表于 2007-6-6 12:49 | 只看该作者
原帖由 goodboy 于 2007-6-6 12:04 发表
那我已经是这样的了,切入model2 控制十字盘的舵机全部不对了。
这样是要调舵机反向还是条别的什么。(在model1时,舵机都是正确的,一切model2 就不对了)
 楼主| 发表于 2007-6-6 13:56 | 只看该作者
SWSH十字盘模式选择 & 十字盘模式最大舵角调整(Swash AFR)
使用这项功能,你可以在两种十字盘模式中选择其一。如果你选择了3-S模式,你就可以使用并设定Swash AFR十字盘最大舵角调整功能。
1-S:十字盘机构的副翼、螺距和油门伺服单独控制。大多数 情况下使用1-S类型。
3-S:当副翼有输入时,副翼和螺距伺服引起十字盘左倾和右倾;当升降有输入时,三个伺服引起十字盘前倾和后仰,当螺距输入,所有的三个伺服引起十字盘上升和下降 。
如何选择十字盘模式:
1、进入程序设定模式,用MODE键选择到“SWSH”功能界面。
2、使用DATA INPUT键选择十字盘模式。当你想要选择“1-S”模式时,向上推住DATA INPUT键,当你想要选择“3-S”模式时,向下推住DATA INPUT键。当你正在改变十字盘模式的时候,屏幕上的1-S或者3-S将加快闪烁,并随着提示音会停止闪烁。
3、现在就已经设定好十字盘模式了。
如何调整十字盘最大舵角(SWASH AFR):
当你选择了3-S十字盘模式时,这个功能才能使用,1-S十字盘模式是不能使用SWASH AFR功能的。这个SWASH AFR功能是用来改变副翼、俯仰和螺距舵机运动的方向和行程的。
首先,按照说明书或手册将副翼、俯仰和螺距舵机与模型安装好,初步将三个舵机的“EPA”(参见第12页)设定为100%。设定舵机“反向”功能(参见第11页) 以便通过螺距(上下油门操纵杆)操作时十字盘保持水平和正确的上下移动。
发表于 2007-6-6 18:23 | 只看该作者
在舵机连接正确的情况下,推油门杆时3个舵机动作方向不一致的时候调整舵机反向
打升降或副翼时斜盘方向错误时调SWASH AFR里的前2项,最后项是调螺距总行程量的
 楼主| 发表于 2007-6-7 10:41 | 只看该作者
原帖由 lee-king 于 2007-6-5 18:28 发表
选MOD2,就是美国手了。那就是左控制杆上下就是油门啰。但是我的还是在右控制杆上。
哎,真是搞不懂了。
上海有没有朋友会搞。帮我搞一下。
发表于 2007-6-7 11:12 | 只看该作者
原帖由 3dghost 于 2007-6-7 10:41 发表
哎,真是搞不懂了。
上海有没有朋友会搞。帮我搞一下。
还在右手说明没有改, 设完MOD2要重启一下控的.
 楼主| 发表于 2007-6-8 12:07 | 只看该作者
搞不定。我要哭死了
 楼主| 发表于 2007-6-8 16:31 | 只看该作者
是不是一定要先换了簧片,电子设备才会变?我切换model1 和model2没有任何变化。该重起的都重起了。
我簧片还没换
[ 本帖最后由 3dghost 于 2007-6-8 16:50 编辑 ]
发表于 2007-6-8 17:18 | 只看该作者
原帖由 3dghost 于 2007-6-8 16:31 发表
我簧片还没换
跟簧片关系不大的, 不换簧片也能换手.
 楼主| 发表于 2007-6-8 17:26 | 只看该作者
左边两个按钮一起按再打开电源,把1改为2
还是先开电源再左边两个按钮一起按,把1改为2?
搜索了一下,看到有这么个说法。没开电源两个按钮一起按有用吗?
:em04:
