查看: 3886|回复: 18
黑鹰500油直的引擎
发表于 2007-6-5 15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁知道500的引擎可以用什么来代替?车模引擎三叶12 或15级的可以吗?
发表于 2007-6-5 16:33 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-6-6 19:46 | 只看该作者
飞机的引擎可以。例如OS15级的。
发表于 2007-6-9 22:22 | 只看该作者
车模引擎,是不可用在直升机上的.
发表于 2007-7-29 12:36 | 只看该作者
黑鹰500油直,本来就是用了12级的车模发动机,只要看固定位合适,其它牌子的12或15级发动机是可以装上的,不要用固定翼的,散热不够
发表于 2007-9-12 22:24 | 只看该作者
一般的车模发动机曲轴长度不同,要短些.用不了,要改的,最好买飞机用的来改.
发表于 2007-11-2 20:09 | 只看该作者
我用的就是三也的15AP
发表于 2007-11-10 20:16 | 只看该作者
我今天用了18级的来飞。力量强劲。:em15:
发表于 2007-11-13 13:32 | 只看该作者
长知识。。。有电的力量强么在500级别下?
发表于 2007-11-14 10:14 | 只看该作者
原帖由 gamerex 于 2007-11-10 20:16 发表
18级????是什么引擎?车模还是飞机??OS?
发表于 2007-11-14 19:42 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-11-26 08:23 | 只看该作者
:em04: 不懂帮顶
发表于 2007-11-26 09:11 | 只看该作者
用车模的最大的问题是散热不够的说。
发表于 2007-11-26 11:02 | 只看该作者
用车模的引擎散热应该不是问题,主要是轴不够长!固定翼的引擎会出现散热不好这倒是真的!我有架500GP 现在还在用原装引擎,大家都来说说可以用什么引擎,也好有个代换,也算是造福广大500GP的模友!
发表于 2008-7-10 22:42 | 只看该作者
回复 #14 quyafeng 的帖子
关注中
发表于 2008-12-28 11:44 | 只看该作者
回复 14楼 的帖子
我是初學,想找一個小油直,黑鷹可以買嗎?玩後一個時間,怎樣升級,我想用它學基本飛行和日後的3d。:em00:
发表于 2009-1-4 10:44 | 只看该作者
現在買的黑鷹都是新版15級引擎
发表于 2009-1-4 10:46 | 只看该作者
請問直接庒上0s 15級飛機引擎可以嗎?
发表于 2009-1-4 10:49 | 只看该作者
用18級的是什麼引擎,要改庒嗎?軸是改?
黑鷹的主 槳和軸受得了嗎?
