标题:
清洁舵机带来的好处。
[打印本页]
作者:
hlp兔子
标题:
清洁舵机带来的好处。
HS56其实性能一直很不错,锁尾巴也很好。不过用久了多少会有问题,
最近舵机的中立点一直不好,特别是前面三个舵机比较明显,为了调整
舵机摇臂水平SUBTrim值越来越大了,于是打开舵机清晰里面的炭膜电
阻,希望可以有所改善。
小心拆开舵机 并且取下齿轮,
下面照片上是刚刚打开舵机后看到的炭膜电阻表面,有很多油痕。黑黑的
取绿豆大小的棉花,沾酒精,对炭膜电阻进行小心的擦拭,清洁。
清洁后的炭膜电阻样子。已经干净很多了。
刚才的酒精棉球上粘慢了黑色的东西。
稍微风干一下,就可以安装了。注意不要把舵机齿轮油擦掉,如果感觉舵
机油不好了,可以进行更换,我自己用的是航空润滑脂效果错。
装回机身后 再次校准舵机中立点,三颗舵机的SUBTrim修正值均大幅度降。
其中一颗为0 其他两颗分别在10以下。比起原来40-60的值简直太爽了。
呵呵。
作者:
uery
:em20:
作者:
特帅呆王子
好经验:em26:
作者:
yhybear
电位器中好象也要上点油吧
作者:
呆宝
电位器中要上油,不然用不了多久就挂了~~~~
作者:
转速
电位器上油可以延长几倍的寿命。
作者:
htgg
:em15:
作者:
飞行狂人
学习了......:em26: :em03:
作者:
核子冬天
好办法. :em26: :em26:
作者:
mistral
原帖由
呆宝
于 2007-6-7 13:28 发表
汗,好像LZ把它擦掉了
作者:
gdmmyxlpelgc
:em26:
作者:
xwdwy
这样的话,刚开始还行,过几天就整个玩完
作者:
巡洋舰011
好
作者:
uikyhuang
要上油的.不然很快瓜的.
作者:
realboy1
:em26:
作者:
dpcom
:em26:
作者:
chuyq888
随便什么设备,保养最重要!:em24:
作者:
kzc7788
舵机用久了,喷WD40即可,小心市面上很多WD40是假货
作者:
850525123
:em15: :em15: :em26:
作者:
eee31415926
:em26:
作者:
wxyh
好经验:em26:
作者:
mig123
:em26: :em26: :em26: 学习ING
作者:
wzhhp
挺麻烦的,还是重新买舵机来得方便~~~~~`
作者:
老点
:em26:
作者:
温州飞越俱乐部
镊子夹棉花擦不是很好,最好把棉花缠绕在牙签上擦,不易擦伤碳膜。
作者:
小鸡岛
:em26:
作者:
ybhkj
:em24: :em24: :em24:
作者:
lvbing
:em24:
作者:
㊣随风
电位器上用什么油比较好?机油可以不?
作者:
心可乱
:em00:
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
