查看: 779|回复: 5
祝贺一下G3终于可以启动了.但是不听控的话
发表于 2007-6-9 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是ESKY的0905A的控
已经照了这个设置了  在G3 Emulator Dongle里设置X1/Y1/X2/Y2四个通道分别为0/4/7/16
G3上面设置按controller  然后设置一个后面有(G2)的.控才有反映..不过是乱来的.完全不正确..所以能动.飞机却乱动
[ 本帖最后由 ppxro 于 2007-6-9 21:27 编辑 ]
发表于 2007-6-9 22:35 | 只看该作者
建议LZ去模拟区搜帖,看就明白了
发表于 2007-6-9 23:11 | 只看该作者
不错的建议
发表于 2007-6-10 12:31 | 只看该作者
还要分清是音频还是并口线,设置是不一样的。
 楼主| 发表于 2007-6-10 14:04 | 只看该作者
那我该怎么设置啊
发表于 2007-6-10 14:27 | 只看该作者
:em22: 有图吗>~~~
