查看: 2187|回复: 12
好盈电调的问题
发表于 2007-6-9 21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近我的好盈电调出现以下问题:
1、只带舵机时,电调发热较严重;
2、电机启动不了
请问我电调是不是坏了?
 楼主| 发表于 2007-6-10 16:47 | 只看该作者
补充一点:电调的各参数设置还是可以设置的.
只是电机只会抖动几下,转不起来.:em25: :em25: :em25:
好盈科技的人能帮忙判断以下是什么问题吗?:
发表于 2007-6-10 17:30 | 只看该作者
小电机大电调问题
我是新手,潜水了很时间了,最近想买个机机玩
问下新西达A2212 KV930能不能配个大点的电调,像好莹25A的,
发表于 2007-6-12 09:44 | 只看该作者
回复 #2 ynjunlee 的帖子
楼主你好!
抱歉回复帖子迟了。您所提到的问题,如果各条连线都接触良好的话,应该是电调损坏了。
另外您的问题“只带舵机时,电调发热较严重”回复如下:
电调内部有BEC芯片,为接收机和舵机供电,因此,只要接上接收机和舵机,BEC电路就会产生一定的热量,导致电调发热。但是一般不会很热,如果出现很烫的情况,应该是有问题,请将电调寄回我们进行维修。谢谢!
发表于 2007-6-12 10:27 | 只看该作者
这么好啊。
售后不错。
发表于 2007-6-17 11:44 | 只看该作者
我的也是电机只会抖动 转不起来。是不是设置有问题,我的也是第一次用啊
发表于 2007-6-19 00:35 | 只看该作者
电机抖动说明电机与电调之间可能存在缺项的问题,也就是有一根线接触不良了。:em21:
发表于 2007-6-19 08:09 | 只看该作者
:em02:
发表于 2007-6-20 23:21 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-8-7 15:55 | 只看该作者
:em20:
发表于 2007-11-5 15:54 | 只看该作者
刚买了18、25a电调,不知怎样调整
刚买了18、25a电调,不知怎样调整,说明书是英文的。请赐教。
发表于 2007-11-6 10:23 | 只看该作者
这里有中文说明书下载
http://www.hobbywing.com/software_show.asp?id=26
发表于 2007-11-7 12:36 | 只看该作者
是不是,,,供电给单片机的,两个78M05管发热??
