查看: 835|回复: 9
sjm老大请进
发表于 2007-6-11 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用S-Class的原配无刷电机和好盈电调,电机怎么都转动不了,请问如何处理?
这款电机是9极的.转不起来是不是和这个有关?
发表于 2007-6-11 20:06 | 只看该作者
是6極9匝吧.没出过9極的.
请说明原委.
发表于 2007-6-11 21:36 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2007-6-11 22:46 | 只看该作者
原帖由 SJM 于 2007-6-11 20:06 发表
是6極9匝吧.没出过9極的.
请说明原委.
对是6極9匝,我已设置了进角以及轻柔启动模式,电调各方面都是正常的,但电机就是转动不了,只是一直在抖动
发表于 2007-6-11 23:01 | 只看该作者
有一根线断了或不通
 楼主| 发表于 2007-6-12 08:35 | 只看该作者
原帖由 cy0068 于 2007-6-11 23:01 发表
有一根线断了或不通
我已用万用表测过,三根线都是好的.
发表于 2007-6-12 11:03 | 只看该作者
一般这样抖动都是缺了一相。
既然量过都好那就不好说了。
发表于 2007-6-12 11:12 | 只看该作者
还有就是老版黑色电机的电线容易在与香蕉头的焊口处断,把线掰直了通,一弯又不通,仔细再查一下。
[ 本帖最后由 cy0068 于 2007-6-12 11:14 编辑 ]
发表于 2007-6-12 11:22 | 只看该作者
每根多股线也要全導通.
发表于 2007-6-12 11:52 | 只看该作者
可能电机线和香蕉头没有焊好,再焊一下看看。
