查看: 2298|回复: 33
设定都对,为什么尾巴还锁不住,会自旋?
发表于 2007-6-17 19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上周炸机了,尾管弯了点,经过修理,昨天组装完毕,今天装上了新买的练习架试飞,可是新的问题又出现了。
尾巴锁不住,会自旋。主要现象是飞机要离地时,尾巴开始自旋,用摇杆也控制不住,方向是逆时针的。见此情形,我不敢再升空了,
只好降落。
我的飞机是450SE,陀螺是GY401,尾舵机是S9650。
飞机刚到手的时候尾巴很稳当的,虽然我还没飞起来过。
这次是第一次修理飞机。关于尾舵和陀螺的设定都是按照坛子里的老帖子做的,每一步都经过了认真检查,不存在反向之类的问题。
设置和检查如下: GY401工作在锁尾模式下,灯常亮;行程LIMIT设定为85%左右,延迟为0;方向开关位于REV
                                   S9650默认在中立点,左右行程几乎一致;推动摇杆,方向与动作正确,向左转动机头,尾舵的变化方向与向左推摇杆时
                                   一致(从机尾向机头的方向看)。
                                   遥控是9X2,陀螺感度设定为80%。
大侠们看看,设定似乎没问题吧。与装了练习架应该没关系吧?我一个人玩,周围也没人请教,所以还请各位多多关照啊。
谢谢,十分感谢!!!
[ 本帖最后由 funbull 于 2007-6-17 19:51 编辑 ]
发表于 2007-6-17 19:35 | 只看该作者
:em04:是不是尾桨装反了
发表于 2007-6-17 19:36 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-6-17 19:41 | 只看该作者
方向与动作正确,向左转动机头,尾舵的变化方向与向右推摇杆时一致。:em17: :em17:
貌似这句话有问题啊.......
向左转动机头,尾舵的变化方向应该与向左推摇杆时一致。(从机尾向机头看去)
 楼主| 发表于 2007-6-17 19:47 | 只看该作者
嗯,对就是楼上这位仁兄说的
发表于 2007-6-17 19:58 | 只看该作者
检查皮带方向是否正常。。。
 楼主| 发表于 2007-6-17 20:00 | 只看该作者
那请问,皮带是顺时针旋转90度套在带轮上,还时逆时针旋转90度呢?
参考方向为:从机尾向机头的方向看。
[ 本帖最后由 funbull 于 2007-6-17 20:01 编辑 ]
发表于 2007-6-17 20:01 | 只看该作者
同情一下。又是炸机。
发表于 2007-6-17 20:16 | 只看该作者
面对尾浆,尾浆是逆时针转,还有就是尾浆行程够吗?我的前久就是这样的。自己调调尾舵连杆试试,祝成功!:em15:
发表于 2007-6-17 20:48 | 只看该作者
lz,如果尾管弯过,那么你的尾桨与舵机的之间的距离发生了变化,而连杆的长短没变,
所以导致 舵机中力位置时 尾桨的螺距不居中,
你左右分别打满舵,看看是不是有某个方向不到满舵时螺距已经最大了。
这里应该可以解决问题http://www.twf-sz.com/china/news1.asp?NewsId=115
发表于 2007-6-17 20:50 | 只看该作者
我的以前会自己顺时针转,打左边的方向就回来了
 楼主| 发表于 2007-6-17 21:13 | 只看该作者
谢谢各位,我回去再试试。
尾管我请单位的师傅又敲直了,不过还是谢谢提醒,我同样要仔细检查一下。
发表于 2007-6-18 00:29 | 只看该作者
原帖由 两岁 于 2007-6-17 19:35 发表
:em04:是不是尾桨装反了
装反了是不会导致方向错误地,只会影响RUD效率
请检查一下尾桨转动方向和GYRO设定的DIR.值
发表于 2007-6-18 00:39 | 只看该作者
最简单的方法,就是移动尾舵机固定座来调节. 刚开始不要上的太紧,即可
发表于 2007-6-18 01:17 | 只看该作者
这问题我也遇到过,遥控上有个陀螺双感度调节按扭,检查一下是不是不小心碰上了给弄反了,我就是这样解决的
发表于 2007-6-18 06:19 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-6-18 06:53 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-6-18 10:47 | 只看该作者
搞过尾管来,多数是皮带装回去的时候装反了:em15:
发表于 2007-6-18 12:39 | 只看该作者
开机陀螺仪在自检的时候不要去动机机,给他水平安定地放几秒。
你的情况一开始我也碰到过,是很缓慢地往一边转动,后来按照上面方法解决了。
