查看: 3124|回复: 26
如果你的LAMA锁不住尾。混控调到底,还得不到解决请进
发表于 2007-6-22 22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于LAMA的两个马达齿轮比不一样。有些混控调到底机器还转圈。。我教你个方法:em15: 就是剪浆。。。。大家都知道LAMA的2个大浆向反方向转互相抵消扭力。。。。如果左转圈,那就剪A浆。。。。右转圈剪B浆。。。把浆末端减去5MM--10MM左右(视情况而言。。。剪的时候注意一定要把浆从飞机上卸下来。。把2个浆重叠在一起反复比较剪切,任何细微的差别都会导致双浆和飞行不稳定。。)
     各位大虾。。杂说顶下吧。。。如果小弟说的不对。。还请高手赐教:em00:
发表于 2007-6-22 23:22 | 只看该作者
不知道科学不
发表于 2007-6-22 23:53 | 只看该作者
:em15: :em26:
发表于 2007-6-23 00:34 | 只看该作者
胡言乱语
发表于 2007-6-23 00:52 | 只看该作者
试试看:em04:
发表于 2007-6-23 14:59 | 只看该作者
咔喳~!!555555~~~
发表于 2007-6-23 16:07 | 只看该作者
请问各位大虾华科尔4#的中立点怎么调啊?我的4#老是锁不住尾,急啊.
发表于 2007-6-23 17:25 | 只看该作者
顶你!觉得应该行得通,如果买到4合1调到头了还自旋,那应该是产品质量问题吧,应该有得保修...
发表于 2007-6-25 00:04 | 只看该作者
发表于 2007-6-27 11:44 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-6-27 11:56 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-6-27 13:00 | 只看该作者
我的4合1是在加减的最中间,稳定锁尾!微调也在最中间!
发表于 2007-6-27 13:54 | 只看该作者
锁不住尾有很多原因的,
检查电机。主轴轴承。斜盘轴承
最后可以调混控板左上的微调(隐藏在外壳下的)
发表于 2007-6-27 16:52 | 只看该作者
剪桨?楼主有创意!
发表于 2007-6-28 00:24 | 只看该作者
还是不要试,很难调平衡的
发表于 2007-6-28 11:48 | 只看该作者
应该有其他办法吧
发表于 2007-6-29 00:02 | 只看该作者
菜鸟问题: 锁尾的意思是不是飞机在悬停的时候不自旋,就是锁住尾了?
发表于 2007-6-29 18:03 | 只看该作者
原帖由 lb17548081 于 2007-6-22 22:50 发表
由于LAMA的两个马达齿轮比不一样。有些混控调到底机器还转圈。。我教你个方法:em15: 就是剪浆。。。。大家都知道LAMA的2个大浆向反方向转互相抵消扭力。。。。如果左转圈,那就剪A浆。。。。右转圈剪B浆。。。把 ...
在解决物理硬件因素后,若调整控微调和接收微调还是无法解决的情况下完全可行!剪的长度尽量控制在1cm左右!如果太长就没意义了!也可以拆开控,把尾翼微调的可调电阻稍微调一下:具体是,可调电阻被两个重叠的塑料固定住,这两个塑料垫被电烙铁烙死,可以用戒刀划开,视旋转情况,稍微调整再用502胶水粘紧!
[ 本帖最后由 tianma780 于 2007-6-29 18:05 编辑 ]
发表于 2007-6-29 18:21 | 只看该作者
真晕啊,现在的新手的想象力太丰富了:em17:
机械上不解决好问题靠歪门偏方来对付:em17:
强:em02:
发表于 2007-7-17 21:00 | 只看该作者
我就是这样的
效果不错
但减完了要搓
