查看: 2420|回复: 31
请教一下同时拥有GL和亚托SE的玩家
发表于 2007-6-24 06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两款差别有多大,主要是制造精度,抗摔性方面,毕竟价格快差一倍了
发表于 2007-6-24 07:19 | 只看该作者
同问:em26:
发表于 2007-6-24 07:21 | 只看该作者
:em22: 不知道。
发表于 2007-6-24 08:40 | 只看该作者
2个价格定位不同。
贵肯定有贵的道理
如果要省钱可以先买GL,等摔了差不多换1-2个关键零件也可以接近SE的性能了
发表于 2007-6-24 08:55 | 只看该作者
回复 #4 特帅呆王子 的帖子
1-2关键零件是指那两个?:em22:
发表于 2007-6-24 09:24 | 只看该作者
原帖由 liangfei1111 于 2007-6-24 08:55 发表
1-2关键零件是指那两个?:em22:
应该是金属配件吧
其实我是会买GL的,毕竟他们差别不是很大,而且价格真的还是GL便宜
一架亚拓可以买两GL,这样的帐面大家都会算
买另一架的钱用来买配件多合适,反正他们几乎配件都是通用的
发表于 2007-6-24 10:19 | 只看该作者
:em15: 呵呵 两个牌子的差别就在工艺上面 亚拓的当然不用说了固朗的工艺还达不到亚拓的标准
发表于 2007-6-24 10:32 | 只看该作者
对初学者这个工艺的差距不明显,价格便宜才是王道!
都是练习悬停,只要是金属件的精度都差不大的,只有飞稳当了,家人才会支持给预算继续投入
且新手摔机是常事儿,备件便宜才好
发表于 2007-6-24 16:41 | 只看该作者
关键零件就是影响精度问题的
T头,我以前买的那个GL  T头轴孔比轴大,听说只能用GL自己的轴?不知道现在怎么样了
平衡翼座,GL的是铜套的。飞久会磨损,不过对于新手我想悬停他一年是没问题的,以后再换亚托的吧。
混控摇臂,我前段时间买GL的居然是装上去很涩的,也可能是个别问题,如果用亚托的铜套部分一样会磨损,到时候你也一样得换
GL的大浆夹不知道如何,我买了没用到,好像也没人发映用不了。还有斜盘 尾波葙,变距这些。我想应该也可以的
至于最无关重要的部分 如机身 脚架 尾管 如果是为了省钱绝对是那个便宜用那个啦。
有米就直接上亚托,现在se的价格也不贵啊
但是也不要想着买了亚托就是一劳永逸,飞机飞行总是要磨损的。
等虚位大的时候管你se,一样是不换不行:em15:
发表于 2007-6-24 18:48 | 只看该作者
对 性能差别不大,还是要便宜的:em24: :em15:
发表于 2007-6-24 20:22 | 只看该作者
多点米还是450SE吧,看上去差不多,但材质和工艺是不一样的,GL的螺丝孔稍用力就脱丝了,重新攻丝又一样,为什么GL便宜这么多还是不能取代亚托,有些东西贵有贵的道理,路摇知马力,日久要亚托啊
发表于 2007-6-24 20:37 | 只看该作者
现在的价格差距没到一倍吧,要把电调,电机,和送的电池算进去也就差个几百而已
发表于 2007-6-24 22:42 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2007-6-24 16:41 发表
关键零件就是影响精度问题的
平衡翼座,GL的是铜套的。飞久会磨损,不过对于新手我想悬停他一年是没问题的,以后再换亚 ...
麻烦王子看看GL的大浆夹和亚托的大浆夹长度一样不??
我的GL大浆夹装了飞越烤漆浆后收起来上不了浆托:em25:
发表于 2007-6-25 00:13 | 只看该作者
还是上亚托吧,现在配件便宜啊~~~~~:em15:
发表于 2007-6-25 00:21 | 只看该作者
se的装了上去就是亚托木浆 也是很难收起来。
不过要放进浆托里面我想没问题吧
[ 本帖最后由 特帅呆王子 于 2007-6-25 00:38 编辑 ]
发表于 2007-6-25 01:00 | 只看该作者
要是新手就买个GL先用用,反正那个精度也感觉到啊!
发表于 2007-6-25 08:54 | 只看该作者
一等价钱一等货 永远没错
新手的话    先买个便宜的飞飞也行
发表于 2007-6-25 09:36 | 只看该作者
现在一台se买不到2台固朗了
觉得自己能练成3D高手
就直接se把,一套电直那么贵,也不差这几百块
发表于 2007-6-25 10:05 | 只看该作者
动作我是顺便玩玩,我喜欢飞航线哈哈,这个GL可以胜任了
不过按前面朋友说的,GL你要好好增加更方面的进步了质量什么的,因为看起来还是有人希望你们取代亚拓的,这样也好,呵呵实惠了质量又可靠
发表于 2007-6-25 10:36 | 只看该作者
SE&GL
LZ提到的两部机我都有,两部机的配置如下:
SE:GY401  S3154×1     HS18001×3       FUTABA六通接收机       好盈40A电调       430L电机
GL:GY240(改401)   辉胜9G舵机×4      飞高六通接收机            好盈40A电调       430电机
但我个人现在还是在飞航线阶段,现在谈谈个人的飞行体会:
1、对于普通模式飞航线,GL和SE如果调机调的好,手感上基本上没有什不同。
2、对于ID模式1、2航线飞行,手感基本相同。
当然,个人还是飞GL多些,必竞GL便宜,摔了之后的心痛程度只有SE的1/2,哈哈。
乱谈,见笑。
