查看: 3088|回复: 33
[3D机/KT机] 请大家多帮助,我们来共同配置一架25级电动3D
发表于 2007-6-25 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池动力的发展降低了玩遥控模型的门槛,我也是其受益者。再不用为发动机的调试、燃油的配置、起动器、热火头等等而发愁。而是在周六晚用上两三个小时做一架KT板飞机,周日拿着控、装上两组电池就能到后院工地爽一圈。
    后来一个人玩觉得没意思了,老是被别人尤其是邻居用异样的眼光看着,仿佛在说“这么大的人还玩小孩儿玩具”。最苦恼的是我的女儿对此根本不感兴趣,哎!连个玩玩具的理由都找不到... 。终于开始参加模友的集体活动,到郊区更大的场地去一起玩。在其他模友的引擎轰鸣声中,我得电动真的成了玩具。首先是抗风性的问题,连续两个月去飞了7~8次,只一次风力在两级以内爽飞一把。其他时候基本都在4级风左右,只能眼巴巴看着别人的40级油动在空中依然稳稳的飞行并准确的完成各种动作,我的小电动顶多勉强飞个航线甚至上不了天。再者就是飞机太小,只能在眼前晃来晃去,飞得稍远就看不清姿态了更不要说练动作了。
    于是乎开始思考..... 依然决定上油动,开始调查练习机、发动机、起动器、点火电、火头、油泵、油管、电瓶.... 一套都需要从零配起,先不说钱的问题这一套东西玩熟,正确地调试发动机恐怕都不是一朝一夕的问题。而且还有听说发动机空中停车、熄火降落、三天两头换火头、清积碳.... 麻烦呀。而且每桶油 15% 的要160一桶玩起来费用不低呀。谁叫俺又忙又穷呢...  又打退堂鼓了....
    近来5irc、5imx、mx3g 销售电池的铺天盖地,一次次的降价又勾回了我正在走神的心, 电动... 最起码现在也有些概念了... 电压\电流\转速\浆,在脑子里不算陌生。
    首先考虑级别问题...  40板3D 按照5iMX中海淀淫王的配置... 爽, 可是一组电 3S2P 40多安的电流...有点受不了,出去玩要带多少电池,得多少钱呀。  如果能用 2200MAH 15C或20C的电池稍微降低些级别是否更好些,最起码4组电池也能出去玩了...
于是考虑按照25级别配置,应该在3级左右的风中可以正常飞行了。
照此目标开始查资料现在先把转抛出来,引大家的玉了
 楼主| 发表于 2007-6-25 23:08 | 只看该作者
首先是飞机 目前视线中的3D飞机有以下几款,个人倾向于高安的舞鸢25级3D机
老鸟给建议一下
http://www.lhk-rc.com/news_display.cfm?id=147&display_name=产品展示
Wing Span:1070mm
    Wing area:35.16sq.dm
    Length:1060mm
    Engines:2c 25-32
    价格:280元
CAP-232电油两用机(330元出售).
http://www.5irc.com/content.asp?id=1073731&db=MARKET
翼展 1050mm 翼载荷 21.6sq dm 飞行重量 600g
机身长度980mm
电机、油机都可以   电机:28×28无刷电机   油机:25-36级发动机
330元,不包邮费!
firedragon-380 3D电机
http://www.5irc.com/content.asp?id=1085401&db=MARKET
翼展 900mm 翼载荷  21.2dm/328.6sq 飞行重量 500g
机身长度835mm
电机、油机都可以
电机:28×28无刷电机
油机:25-36级发动机
330元,不包邮费!
FLIP 3D 25级
http://www.ga-model.com/show.php?sn=1279
机长:1250mm
翼展:1240mm
全重:1400-1500g
翼面积:42.0dm²
翼载荷:33.3-35.7g/dm²
翼型:20%全对称
发动机:2行程25(另购)
遥控设备:4通道5舵机(另购)
舞鸢25级3D机
http://www.ga-model.com/show.php?sn=609
翼展:1130mm 机长:1220mm
全轻木结构,起飞重量:960g
翼面积:34平方分米
建议使用发动机2C25或4C30-40
四通道五舵机遥控器
11*4~12*4 3D专用螺旋桨
 楼主| 发表于 2007-6-25 23:09 | 只看该作者
然后是电机,按照25级3D配置拉力应该能够达到1.6KG以上
目前看的是一下两款
飞速达外转无刷电机FC3542-07
KV 730
最大电流 38
工作电流 <34
重量 135
轴颈 4
最大拉力 2KG
浆 12X8
http://auction1.taobao.com/aucti ... fd3c95f83b913.jhtml
GS3542-07
KV 810
最大电流 38
工作电流 <32
最大拉力 1.9KG
浆 13X6.5
 楼主| 发表于 2007-6-25 23:10 | 只看该作者
电调,考虑接近40A的放电 留些余量至少需要60A电调
目前倾向于
HobbyWing(好盈) Guard-60A 无刷电调 BEC输出5V3A  308
当然 电调:
飞速达60A-OPTO
重量 36
工作电流 60
锂电节数 2~6
价格 228
外置式开关电源UBEC
重量 11
输出电流 恒定3A(峰值为5A)
锂电节数 10
价格 44
也可以作为后备了
因为飞速达的电机我用过两个,感觉还行。但电调没有用过
 楼主| 发表于 2007-6-25 23:11 | 只看该作者
然后就是电池了
初步考虑 2200MAH 20C 3S2P 或 4S2P,强烈希望3S2P 因为我的充电器是6S BB柯达杂交充,这样外场可以有两组同时充电了
我目前看到的有以下
http://www.mx3g.com/viewthread.php?tid=7304
2200mah-11.1V-持续25C,全重183g,标配T插,
          冰点价  230元/组,  4组特惠价900元包快递(暂只接受预订)
2250mah-11.1V-持续25C  258/组
http://auction1.taobao.com/aucti ... 8e2bce9fd7b5f.jhtml
B牌20C2200MA4S航模专用高性能聚合物电池   310
B牌20C2200MA3S航模专用高性能聚合物电池   225
http://www.5irc.com/content.asp?id=992642&db=MARKET
HIGH MODEL新款新爆电池上市(更帅更强更长寿命!):
2200 11.1V 20C 200元/组
也就是说 800多可以搞到4组电,到外场飞飞、充充4~6小时间应该可以飞10个起落的。
但是不知向这样配置1.2KG的飞机1组电一个起落能平飞多长时间? 如果需要20A电流平飞的话,顶多只能飞4~5分钟呀?
论坛,希望大家论一论。论出个理想配置,让我们飞的更爽!!!!
发表于 2007-6-25 23:55 | 只看该作者
有钱什么都好办了 哈哈`
发表于 2007-6-26 00:08 | 只看该作者
AJ extra
 楼主| 发表于 2007-6-26 07:56 | 只看该作者
关键希望大家讨论一下什么样的配置,费用低且还能爽飞
我现在肯定属于入门级了,3D动作还停留在扭力滚、眼镜蛇上,所以对飞机要求也不是太高
发表于 2007-6-26 08:20 | 只看该作者
我也在找,电机准备用雷牌的3714,电调用好盈的-60A,飞机准备自制,呵呵
 楼主| 发表于 2007-6-26 09:12 | 只看该作者
原帖由 dawei77 于 2007-6-26 08:20 发表
最好提供电机的参数和连接,这样方便大家参考和讨论。哈哈!我们一起努力!
[ 本帖最后由 cary 于 2007-6-26 09:13 编辑 ]
发表于 2007-6-26 09:21 | 只看该作者
好的,晚上发资料上来!
发表于 2007-6-26 09:32 | 只看该作者
呵呵,现在能找到的25级电3D我感觉舞鸳是比较合适的了,就是价格较高,另外,全动平尾总感觉飞行稳定性稍差,我的舞鸳已经飞了70几个起落了,总体比较满意,我的配置:GAM3714,好赢60A电调,12X6E桨,GWS18克舵机,11V2200MAH20C电池.
发表于 2007-6-26 09:46 | 只看该作者
原帖由 dawei77 于 2007-6-26 09:21 发表
好的,晚上发资料上来!
:em24:
发表于 2007-6-26 10:00 | 只看该作者
原帖由 涵涵 于 2007-6-26 09:46 发表
:em24:
:em20: :em04: :em15:
发表于 2007-6-26 11:45 | 只看该作者
:em19:
 楼主| 发表于 2007-6-26 14:41 | 只看该作者
补充 GAM3714 电机
功率:720W KV:890rpm/V
重量:114g 轴径:5mm双向输出,含整流螺母和桨轴套
空载电流:1.7A
工作电流:40A/50A(max)
适用电池:10~20V(2S-5S)
螺旋桨 转速 静拉力 电压 电流
10*5APC-E 9000 1150克 11.1V 20A
10*5APC-E 11200 1850克 14.8V 34A
12*6APC-E 7600 1650克 11.1V 32A
推荐电调:DBY60A无刷电调
推荐用桨:APC-E1206(14.8V 转速8400转 电流42A 拉力1610g)
发表于 2007-6-26 23:00 | 只看该作者
我的看法:本人用gs电机有好几款了,积累了一些经验。gs3536经实际测试拉力能持续1。6kg以上,瞬间能上2kg,最大电流在40a左右,这已经是2200mah锂电的极限了,我觉得楼主的电机配的过大了,电调我觉得有40a就够了,因为不可能总全油门飞,强烈建议ubec,不然电调会很烫甚至烧掉都有可能。我的建议配置:gs3536,kv1000-1100 配apc12*6 2200 18-20c锂电,40-45a电调,拉力1。6kg问题不大,我觉得应该够用了,楼主选的那几款电机看kv都是4s的,电池我一直在用bb的感觉不错。祝爽飞!
发表于 2007-6-26 23:10 | 只看该作者
我觉得现在国内配飞机都倾向于巨大动力,结果飞机巨重,很难飞,看国外论坛上大家都是动力够用就好,飞机装清了性能自然好了,希望楼主不要光考虑动力大的问题,还要综合考虑飞机的重量,以及电池的耐受力
发表于 2007-6-26 23:21 | 只看该作者
原帖由 ygyangguo 于 2007-6-26 23:00 发表
我的看法:本人用gs电机有好几款了,积累了一些经验。gs3536经实际测试拉力能持续1。6kg以上,瞬间能上2kg,最大电流在40a左右,这已经是2200mah锂电的极限了,我觉得楼主的电机配的过大了,电调我觉得有40a就够 ...
GS的3536好象没有KV1000的吧.
发表于 2007-6-26 23:25 | 只看该作者
可以定做kv啊,我的都是定做的
