查看: 1736|回复: 18
别笑我,请问怎么知道帖片电容的容量
发表于 2007-6-30 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟穷,买不起帖片电容,只好从旧板子上拆,可是电容没有容量标识。
请问各位大大,有没有什么方法可以测出容量的?
谢谢!
发表于 2007-6-30 09:42 | 只看该作者
万用表啊! 有测电容容量的
发表于 2007-6-30 10:02 | 只看该作者
:em22: 贴片电容上多半都有标注,那几个字符就对应一个容量。有手册可查询。在电路板上,贴片电容旁边以“R”+一组数字标注,多为Rxxx,xxx-为排序;贴片电阻旁边以“C”+一组数字标注,贴片电阻上一般没有标注,需要测量才能知道大小。
[ 本帖最后由 天行 于 2007-6-30 10:18 编辑 ]
发表于 2007-6-30 10:19 | 只看该作者
:em04: 3楼好象把R和C说反了......
发表于 2007-6-30 10:21 | 只看该作者
原帖由 我的2007 于 2007-6-30 10:19 发表
:em15: 各个厂家标注不同,我是以电脑主板为例,所以加了引号,特别提示需要注意。
[ 本帖最后由 天行 于 2007-6-30 10:24 编辑 ]
发表于 2007-6-30 10:31 | 只看该作者
贴片电阻上一般会有标注的,如果是三位数,例如“103”就等于10000欧,即10K,102=1000欧=1K,000=0欧,注意的是100=10欧,101才是100欧。
如果是4位的,则属于精密电阻,1001=1000欧=1K。
相反,普通的贴片电容,则是一般以颜色区分容量,有些带有极性的,体积比较大的电容才会有标识,方法跟电阻一样,104=100000P=0.1U。
发表于 2007-6-30 12:10 | 只看该作者
原帖由 lee-king 于 2007-6-30 10:31 发表
相反,普通的贴 ...
:em26: 对。
发表于 2007-6-30 13:28 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-6-30 13:32 | 只看该作者
买个表去测电容还不如直接买电容了:em15:
 楼主| 发表于 2007-6-30 15:32 | 只看该作者
首选谢谢各位的回答。
我找了N块板子,电容上都没有任何标注,因而束手无策。
[ 本帖最后由 溜得滑 于 2007-6-30 15:34 编辑 ]
发表于 2007-6-30 17:19 | 只看该作者
买个好点的电容表,100左右,测得比较准的。
发表于 2007-6-30 21:07 | 只看该作者
万用表很难测准,比较准的是LRC测试仪。
同一块板子上贴片电容的体积如果有大有小,往往容量大的体积也比较大。
发表于 2007-6-30 21:32 | 只看该作者
把你需要的电容封装与容量都列出来。
同一块板上体积大小各异的不太多。有差别的话除了容量限制尺寸之外还有耐压、布线之类的因素在里面,凭尺寸差异是无法估算容量的。0603的有诸如105(1uF)这么大容量的,1210的也有6pF这种小容量的,都不好说的。
直接买新电容吧。
发表于 2007-6-30 22:47 | 只看该作者
原帖由 hanyong 于 2007-6-30 21:07 发表
专用的电容表,不是万用表,万用表不准的,电容表可以测出10P的电容
发表于 2007-7-1 01:52 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-7-1 08:49 | 只看该作者
没有标示的只能借助仪器,万用表,电容表,多用电桥.
发表于 2007-7-1 09:10 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-7-1 14:48 | 只看该作者
买新电容
发表于 2007-7-1 15:22 | 只看该作者
:em15:
